Installation plomberie conseils
Question Forum Plomberie : Installation plomberie conseils
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum qui semble très bien.
Pouvez-vous m'aider pour la plomberie que je vais réaliser chez moi s'il vous plaît.
Voici le schéma grossier de l'installation que j'ai pensée.
Tous les diamètres sont les diamètres extérieurs des tubes qui seront en multicouches et PER.
Tous les collecteurs seront au même endroit et pas pièce par pièce.
J'ai mon arrivée d'eau en acier galva en diamètre 21, je pensais passer à un diamètre 25 pour alimenter la suite du système, est-ce nécessaire ?
Toutes vos remarques sont bonnes à prendre.
Nico
Nico
09 mars 2017 à 20:09
Déjà il faudrait un clapet anti-retour après la vanne général (le galva c'est pas top), vous pouvez partir en diamètre 20 dès le départ, vous faites votre distri sur les différents râteaux en 20 et la distri pour vos accessoires dans les diamètres qui lui correspondent le mieux.
Après c'est dommage de laisser vos râteaux tous au même endroit.
Quelle est la distance entre le râteau et le point le plus loin ?
Bon courage.
olivier
Bon courage.
olivier
10 mars 2017 à 11:26
J'ai un clapet retour juste après mon compteur puis 28 mètres de tuyau galva (que je ne peux pas changer sans gros travaux) jusqu'à l'entrée de la maison (début de mon schéma).
Faut-il un second clapet anti-retour ?
Depuis l'entrée dans la maison jusqu'aux râteaux il y aurait 9.4 mètres.
J'ai mis à jour le schéma avec toutes les mesures.
Le garage ne sert que très exceptionnellement (3 ou 4 fois dans l'année maximum).
Le potager et l'autre point d'eau ne fonctionnent que la nuit et à tour de rôle seul.
Pourquoi est-ce dommage de mettre tous les râteaux au même endroit ?
Je peux faire pièce par pièce ce qui diminuera les distances pour la salle de bain du bas en eau froide mais pas pour le reste.
10 mars 2017 à 12:27
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 mars 2017 à 13:02
Le dommage ce n'est qu'un point de vue, il est plus facile d'isoler en cas de fuite, que de courir à l'autre bout de la maison.
Oui il serait bien de mettre un clapet anti-pollution après la vanne générale.
Le galva c'est franchement pas le top, vu qu'avec les années cela commence à rouiller, de plus on ne fait plus d'installation eau sanitaire en galva.
Après pour les robinets extérieurs ou même garage, il faut juste bien penser à fermer les vannes et vidanger arriver en hiver, il y en a qui on eu des problèmes, la glace se forme et dilate le PER.
Après le schéma en lui-même rien à dire, juste bien identifier qui est qui, et faire en sorte d'isoler même les râteaux au cas où.
Bon courage.
Oliver
Bon courage.
Oliver
10 mars 2017 à 13:32
Merci beaucoup pour votre aide je vais pouvoir attaquer.
10 mars 2017 à 14:22
