Fuite sur cumulus Chaffoteaux et Maury
6865
Question Forum Plomberie : Fuite sur cumulus Chaffoteaux et Maury
jeff56
jeff56
J'ai un cumulus de 300L de chez Chaffoteaux et Maury depuis environ 13 ans, et aujourd'hui il s'est mis à fuir par les vis (la vis en bas à droite sur la photo) qui maintiennent le boitier électrique !
Ce sont des vis auto-foreuses, j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème, et comment un réservoir pouvait se mettre à fuir abondamment par des trous de vis (qui a priori ne devraient pas percer le réservoir).
fuite sur cumulus Chaffoteaux et Maury
10 mars 2017 à 23:21
Les vis n'y sont pour rien : c'est la corrosion qui a percé le réservoir, l'eau est passée dans l'isolation entre la cuve et la carrosserie et sort par les premiers passages qu'elle trouve.
Votre cumulus est mort de la mort habituelle des cumulus, à un âge correct par les temps qui courent. cry
11 mars 2017 à 07:42
Proposer une réponse à Fuite sur cumulus Chaffoteaux et Maury
  • 1. Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
    N°1433 : Bonjour. Je dois changer le groupe de sécurité de mon cumulus. Il ne joue plus son rôle, et il y a une fuite importante (l’équivalent d’un robinet pleinement ouvert). J’ai donc acheté la pièce, mais je pense qu’il faut...
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Fuite d'eau chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury
    N°5782 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau par le petit trou au dessus de la membrane sur le chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury. Quel peut être le problème ? Merci pour la réponse.
  • 4. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 5. Fuite d'eau sur le chauffe-bain Chaffoteaux et Maury
    N°6350 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau par le petit trou au dessus de la membrane sur le chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury. Quel peut être le problème ? Merci pour la réponse.
  • 6. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 7. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 8. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 9. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 10. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur cumulus Chaffoteaux et Maury >>>
