Douche bouchée siphon non démontable ?
7429
Question Forum Plomberie : Douche bouchée siphon non démontable ?
Lau13
Lau13
5 messages
Je suis perplexe. Ma douche est bouchée, j'ai une fosse septique.
J'ai essayé bicarbonate et vinaigre dont j'ai l'habitude mais cela ne fonctionne pas.
L'évacuation est faite de la manière suivante: pas de trappe d'accès, une grille qui s'enlève ; ensuite, dans le trou une sorte de tube de diamètre inférieur qui vient presque jusqu'au bord.
L'espace entre le tube intérieur et le trou principal est trop étroit pour y faire passer un furet, donc moins d'1cm je dirai.
L'intérieur du tube intérieur le permet mais je ne trouve pas d'accès, comme si c'était un receveur (qui est vide de saletés) et que l'eau doive passer par l'extérieur de ce tube. Sauf que je ne trouve pas d'accès non plus dans la partie extérieure du tube.
Je n'arrive pas à comprendre où passe l'eau, où sont supposés s'accumuler les parties plus solides comme savon, cheveux...
Je n'arrive pas à démonter quoique ce soit, ni dévisser...
Quelqu'un connaît ce système et peut m'éclairer ? Merci.
27 juin 2018 à 11:56
Merci à l'intelligent plombier qui a installé cette douche sans doute sur forfait, donc... on va au plus vite (pour gagner un max de fric) et on ne se soucie pas de celui qui passera derrière.
J'ai dû casser plusieurs douches et baignoires encastrées pour réparer le boulot d'un sagouin !!!
JP
27 juin 2018 à 13:09
Lau13
Lau13
5 messages
Alors il faut faire quoi d'après vous JP ?
J'imagine que casser n'est quand même pas la seule solution ?
27 juin 2018 à 18:19
Pour que JP fasse la réponse qu'il a faite, je présume qu'il a une vision claire de ce que vous appelez "le tube de diamètre inférieur qui vient presque jusqu'au bord" et "l'espace entre ce tube et le trou principal"...
Mais personnellement je n'y comprends pas grand chose !! sweat
Je suppose que quand vous parlez de "grille" il s'agit de celle de la bonde ? Il n'existe pas 50.000 modèles de bonde et il me semble qu'une photo ou au moins un schéma pourrait aider à vous donner un avis...
Surtout n'essayez pas de démonter cette bonde !
27 juin 2018 à 23:14
Bien entendu, une photo serait plus explicite…
Je suppose que cette bonde comporte une "chicane" empêchant le passage d'un furet…
On attend la photo ou un schéma…
Jean Paul
28 juin 2018 à 06:41
Lau13
Lau13
5 messages
Désolée, je ne suis pas hyper connectée et équipée donc envoyer une photo, ça demande de l'organisation chez moi.
Voici donc à quoi ça ressemble.
C'est sûr que c'est plus clair.
Qu'en pensez-vous? J'ai déjà nettoyé l'intérieur, enlevé tous les résidus solides...
Je vous lirai ce soir en rentrant du boulot.
Merci d'avance de votre aide.
siphon douche non démontable
30 juin 2018 à 08:21
C'est une bonde siphoïde extrêmement classique, rien à redire de ce côté là.
L'eau s'évacue par le trou du milieu. Il est probable qu'il s'agisse d'une sortie horizontale.
À votre place je commencerais par essayer l'antique ventouse, ou mieux, une ventouse professionnelle.
Si vous essayez le furet, ne l'utilisez pas par le côté embout s'il y en a un, mais faites entrer en premier le câble seul.
C'est un jeu de patience car la sortie de la bonde est horizontale, à gauche, à droite, ou ailleurs...
Si ça ne fonctionne toujours pas, il reste les produits professionnels pour déboucher, mais ils sont très puissants (acide sulfurique) et votre fosse septique risque de ne pas apprécier beaucoup. funk
30 juin 2018 à 11:07
Au vu de la photo, vous aurez du mal à passer quoi que ce soit !!!
Est-ce que vous voyez par où s'écoule la douche (normalement c'est un tube PVC de diamètre 40 mm).
Si vous arrivez à trouver ce tube, il y a toujours la solution de couper pour cette fois, y passer le furet…
Mais après il faudra réparer le tube.
JP
30 juin 2018 à 11:57
30 067 messages
Bonjour. Juste un témoignage.
J'e possède ce genre de bonde depuis des années et elle donne entièrement satisfaction. Elle se prolonge verticalement par un tube annelé qui débouche en visuel quelques décimètres en dessous.
Suivant le raccord utilisé le cheminement peut être vertical ou horizontal ; avec une lampe vous devriez voir le départ.
De temps en temps on enlève les amalgames de cheveux et savon, un petit coup de nettoyeur haute pression au besoin. Il peut arriver que cette bonde se vide par aspiration mais c'est rare.
Le point faible est la fixation de la cloche. Une vis inox permet alors de récupérer l'ensemble cloche + grille (pas de rechange correcte dans le commerce).
Sur le net : bonde laiton sortie verticale.
30 juin 2018 à 13:59
Lau13
Lau13
5 messages
Merci JP et GC. Je vais essayer cela.
GL, il n'y a rien de visible chez moi. Aucune idée d'où ça débouche, par où ça passe.
Merci à tous pour vos réponses. Je vous tiens au courant.
30 juin 2018 à 22:05
30 067 messages
Bonjour. Juste une idée en passant, peut-être mauvaise.
Si le furet ne passe pas et qu'un nettoyeur haute pression ne résout rien, une aspiration avec un aspirateur à eau pourrait amener quelques résultats. Il y a ce genre d'aspirateur bidon dans les grandes surfaces.
Nota : le tube en aval de la bonde devrait être de 40 mm. On ne voit pas bien ce que vous signifiez par "le tube de diamètre inférieur ... l'espace entre ce tube et le trou principal..."
Ce tube ne débouche-t-il pas dans un vide sanitaire, ou mieux, dans un sous-sol ?
01 juillet 2018 à 00:00
Lau13
Lau13
5 messages
J'ai trouvé l'issue mais pas résolu le problème.
J'ai fait passer le furet par la sortie horizontale. Bien galère vu comme c'était étroit.
J'ai retiré des cheveux mais ça n'a pas résolu le problème.
Je n'arrive plus à le passer à présent sans comprendre pourquoi. Ça bloque.
Ici pas de vide-sanitaire, c'est une vieille maison bien humide comme toutes celles qui ont été bâties directement au sol.
Et les tuyaux doivent passer dans les murs parce qu'il n'y a rien de visible.
Je vais aller acheter une ventouse.
Je commence à en avoir bien marre des problèmes dans cette maison !!
02 juillet 2018 à 16:42
Très certainement des racines qui bouche j'ai réussi avec une perceuse à mettre un bout de furet que j'avais pris soin de couper en le mettant dedans faire tourner la perceuse doucement puis plus fort j'ai réussi à sortir plus de 1 kilos de racines bon courage. Gilles.
07 juillet 2024 à 07:57
Proposer une réponse à Douche bouchée siphon non démontable ?
  • 1. Douche avec siphon plat bouchée
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Canalisation douche bouchée
    N°9594 : Bonjour à tous. J'ai un souci assez incompréhensible de canalisations qui se bouchent à répétition, voici mon problème : Régulièrement la douche se bouche et le trop plein fini par sortir au niveau du ballon d'eau...
  • 4. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 5. Quel type de siphon de douche dois-je installer ?
    N°8626 : Bonjour et tous mes meilleurs vœux. J'ai une douche qui est reliée directement à l'évacuation, sans siphon. En photo le montage. Pouvez-vous me dire quel type de siphon dois-je installer ? D'avance merci.
  • 6. Débordement siphon chauffe-eau
  • 7. Canalisation douche bouchée
    N°4962 : Bonjour, L'eau de ma douche s'évacue mal, ça fait vite "piscine". J'ai essayé le destop, et aussi les cristaux de soude + sel + vinaigre + eau bouillante, 2 fois. Aucun résultat. J'enlève le siphon régulièrement pour enlever...
  • 8. Siphon douche italienne bouchée
    N°8795 : Bonjour. Depuis que je suis venu habiter dans mon nouveau logement, j'ai constaté des problèmes d'écoulement difficile de ma douche italienne et des odeurs désagréables. Bien sur j'ai essayé les déboucheurs classiques...
  • 9. Air remonte par siphon douche italienne
    N°6372 : Bonjour les pro. Je suis tout nouveau, primo propriétaire d'une petite maison des années 50, et découvre la joie des travaux et apprend chaque jour grâce aux imprévus. ;-) J'ai une douche italienne, avec siphon scellé et...
  • 10. Comment réparer un siphon de douche
    N°5542 : Bonjour. La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé. Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la...
>>> Résultats suivants pour : Douche bouchée siphon non démontable ? >>>
