Coupe de tube PVC droite
2903
Conseils outillage travaux plomberie : Coupe de tube PVC droite
J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour couper un tube de PVC bien droit ?
J'ai essayé la méthode du scotch et du trait.
Auriez-vous une autre solution svp ?
22 avril 2008 à 00:31
Question outillage plomberie réponse 1
Une lame de scie bien tendue à petites dents et de l'expérience.
23 avril 2008 à 18:19
Question outillage plomberie réponse 2
Bonjour, soit avec une pince spéciale PVC ou alors servez-vous d'une boîte à onglet. G.B.
Question outillage plomberie réponse 3
Pour ma part j'utilise une scie égoïne à petites dents. Il vous suffit de partir droit et la scie vous guide sur le reste de la coupe. Utilisez une vieille scie car le PVC la des-affute assez vite. A.
Question outillage plomberie réponse 4
Une lame de scie bien tendu a petites dents et de l expérience.
Question outillage plomberie réponse 5
Vous utilisez simplement un collier rigide au diamètre du tube à couper, si vous n'avez pas pas de coupe-pvc. Ce collier positionné à l'endroit de la coupe guidera votre scie.
04 novembre 2008 à 02:45
Question outillage plomberie réponse 6
Un coupe tuyaux ordinaire fait très bien l'affaire également, il suffit de ne pas le serrer trop fort, en y allant progressivement.
27 décembre 2010 à 09:16
Question outillage plomberie réponse 7
13 037 messages
Astuce de découpe d'un tube PVC.
Pour couper des tubes pvc : oui, vous pouvez utiliser un coupe tube spécial pvc.
Mais pour un bricolage occasionnel, je vous conseille d'utiliser une scie à métaux.
Pour le traçage de la découpe de votre tube, utilisez une feuille de papier, enroulez autour de votre tube et tracez le contour. Une photo vaut mieux qu'un long discours. Bon bricolage.
Cordialement, Philippe du forum du plomberie
Voici la photo :
astuce bricolage plomberie
23 février 2011 à 03:56
Question outillage plomberie réponse 8
Merci Philippe pour votre astuce. JC
18 mai 2011 à 13:46
Question outillage plomberie réponse 9
Avec un morceau de clinquant enroulé autour du tube celui-ci étant maintenu par collier Serflex.
17 juin 2013 à 02:09
Question outillage plomberie réponse 10
13 037 messages
En attendant la réouverture de la rubrique "C'est Nouveau" sur Bricovidéo, nous vous présentons ici ce nouveau coupe tube de nouvelle génération de la société GiraCut.
Nous sommes une jeune entreprise de la région Stéphanoise ayant développé un nouveau coupe-tube : Giracut 330.
Ce Coupe Tube nouvelle génération permet de couper rapidement et facilement tous types de tuyauterie avec la même roulette.
L’innovation concerne le process même du coupe-tube, c'est-à-dire l’automatisation de la coupe grâce à un système ingénieux de roulements infinis.
Ci-joint, des photos du coupe-tube, et le lien vers la vidéo de démonstration.
N’hésitez pas à nous contacter (giracut.com) pour toute information complémentaire.
Cordialement. Xavier
Voici des photos du coupe tube acier
coupe tube acier 330nouveau coupe tubes acier
01 novembre 2013 à 18:22
Proposer une réponse à Coupe de tube PVC droite
  • 2. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 6. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 7. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 8. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 9. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
  • 10. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
>>> Résultats suivants pour : Coupe de tube PVC droite >>>
