Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité
6320
Questions problème plomberie : Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité
petrocorien
petrocorien
Si je ferme à moitié ou plus le robinet d’arrêt situé après le compteur d'eau, la pression dans les tuyaux après compteur sera t-elle la même ou sera t-elle diminuée ?
Je vous dis cela car dans ma commune on vient de nous placer les compteurs d'eau.
Et depuis, il y a une pression importante qui fait goutter le groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique.
Auparavant, ce groupe de sécurité ne gouttait pas.
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2016 à 17:35
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Pont des Arts" (Photo numérique Fuji X10). Bien connu des amoureux de Paris, le Pont des Arts situé dans le 6ème arrondissement est l'un des ponts les plus connus avec le Pont Neuf. Ces ponts traversent la Seine, le Pont des Arts est un pont en arc à base de charpentes métalliques, d'une longueur de 155 mètres construit en 1801. Malheureusement la mode des cadenas (amoureux qui accrochent des cadenas sur les balustrades) risque de provoquer à terme un surpoids sur les balustrades de protection, et d'endommager le pont. A mon avis les touristes devraient utiliser les téléphones portables et se faire un selfie sur le pont, ce qui n'abîme en rien les monuments historiques.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
11 janvier 2016 à 18:10
Boulon
Boulon
786 messages
Vous devez faire poser un réducteur de pression après le compteur.
Cela arrive parfois après travaux. La pression peut monter à 10 bars alors qu'en moyenne elle est de 3.
Votre chauffe eau n'est pas en cause.
M.
11 janvier 2016 à 19:52
BP84
BP84
1 170 messages
Le goutte à goutte du groupe de sécurité ne signifie pas forcément une surpression du réseau de distribution, pour le savoir, il faut mesurer cette pression et de là, nécessité ou pas de mettre un réducteur, mais Boulon a raison, le ch-eau n'est pas en cause.
12 janvier 2016 à 09:42
30 074 messages
...la pression dans les tuyaux après compteur sera t-elle la même ou sera t-elle diminuée
Elle sera la même, mais le débit sera diminué. On peut faire l'expérience de tenter de boucher un tuyau d'arrosage avec le pouce, alors que le robinet est à peine ouvert : on se fait arroser.
Par contre, s'il y a surpression due au réseau, le groupe qui se met à couler fortement peut engorger sa sortie et c'est alors l'inondation.
Des proches ont vécu ce type d'incident après la mise en service de nouveaux châteaux d'eau sur une adduction d'eau.
Le service ayant changé les compteurs d'eau chez vous est à même de vous conseiller de faire poser un réducteur de pression, la valeur de la pression moyenne leur étant normalement connue.
On comprend que le groupe ne fuyait pas initialement et que les changements intervenus pourraient être la cause de l'écoulement. Un groupe peut "fuir" s'il est ancien et entartré.
Pour avoir une idée de la pression, vous ouvrez un robinet et voyez si l'écoulement est faible ou fort. Mais si elle vous apparait forte, un réducteur de pression incorporant un manomètre avec robinet vous tranquillisera (un manomètre peut fuir également s'il est ancien).
D'autant plus que les services de distribution des eaux ne sont pas responsables par contrat des dégâts éventuels pouvant être créés par des surpressions occasionnelles.
Vous faites au mieux.
Cordialement..
12 janvier 2016 à 11:15
Boulon
Boulon
786 messages
Pas facile de mesurer la pression sans outillage.
Quant à obtenir des infos... bon courage.
Questionnez vos voisins voir si ils ont le même phénomène.
J'ai eu le cas dans l'un de mes habitats suite au changement de canalisation.
Le "chef" m'a proposé de mettre le réducteur (avec apéro pour tous... avec modération...).
C'est une opération peu aisée en raison du manque de place dans le coffret compteur.
M.
14 janvier 2016 à 14:04
Proposer une réponse à Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité
  • 1. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 2. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Groupe Sécurité filet d'eau malgré plusieurs changements
    N°6151 : Bonjour à tous, Je suis un peu désespéré par mon problème de groupe de sécurité. J'ai changé plusieurs fois de groupe de sécurité, et après un délai plus ou moins long (cela peut aller de 1 semaine à 1 mois) il se...
>>> Résultats suivants pour : Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité >>>
