Groupe Sécurité filet d'eau malgré plusieurs changements
Question Forum Plomberie : Groupe Sécurité filet d'eau malgré plusieurs changements
Bonjour à tous,
Je suis un peu désespéré par mon problème de groupe de sécurité.
J'ai changé plusieurs fois de groupe de sécurité, et après un délai plus ou moins long (cela peut aller de 1 semaine à 1 mois) il se remet à fuir.
C'est un filet d'eau incessant.
- J'ai un réducteur de pression sur l'arrivée du ballon d'eau chaude, je suppose qu'il fait le job, car j'ai une différence de pression entre le froid et le chaud.
- J'ai changé le seul robinet thermostatique que j'avais (j'avais lu sur un forum que cela pouvait jouer).
Je ne suis plus quoi faire....
- Est-ce que mon cumulus est mort (avant de le changer je voudrais en être sûr).
- Cela pourrait venir d'un robinet mitigeur ?
AU SECOURS !!! Ce bruit d'eau qui coule m'est juste insupportable.
31 mai 2015 à 10:10
Réponse 1 Plomberie maison
Changer de groupe ne sert à rien si la pression en sortie de compteur est trop importante. Il faudrait donc la mesurer. Il est d'usage de positionner le réducteur de pression en sortie du robinet principal d'arrêt.
Le chauffe-eau n'est évidemment pas en cause.
Le secours viendra d'un plombier qui fera la mesure de pression, positionnera un réducteur au bon endroit, et fera les vérifications nécessaires que l'on ne peut faire derrière l'écran.
Les dépenses effectuées pour changer de groupe plusieurs fois ainsi qu'un mitigeur sont certainement inutiles.
31 mai 2015 à 21:42
Réponse 3 Plomberie maison
Ouh là ! Une installation d'époque. On peut espérer qu'il y a un robinet juste derrière le compteur, car quand celui-ci sera défaillant, ce ne sera pas simple pour intervenir.
Le réducteur de pression est bien là. Mais il faut croire qu'il y a quand même un problème de pression, d'où l'idée de recourir à un plombier.
Il pourra peut-être remettre un peu d'aplomb cette distribution. L'installateur a fait au plus rapide sans se soucier de l'esthétique ni de la commodité.
Un renseignement : ce système a-t-il un jour fonctionné sans goutter ? Pourriez vous faire une photo du groupe en place ?
01 juin 2015 à 13:19
Réponse 4 Plomberie maison
Bonjour GL,
Mon problème est résolu.
J'ai changé le réducteur de pression, j'ai acheté un manomètre, il indiquait 6 bars...
Depuis j'ai retrouvé mon zen en allant dans l'arrière cuisine.
Merci de vous être penché sur mon cas !!
04 juin 2015 à 16:18
Réponse 5 Plomberie maison
Bien reçu. De désespéré, vous voilà zen. Comme quoi le forum a des capacités inespérées.
Content pour vous.
Content pour vous.
04 juin 2015 à 18:17
Réponse 6 Plomberie maison
Hello foutcha et merci pour ce retour.
Les réducteurs de pression peuvent s'entartrer à la longue et ils ne font plus leur office.
6 bars ? La vache, c'est toute votre installation qui doit morfler, à condition que la mesure ait été bien faite.
En + du PER avec raccords partout.
Si impossibilité de mettre un réducteur à l'arrivée principale d'eau froide, mettez-en un sur le tuyau qui va à la cuisine et un autre pour la SDB.
Sinon, à quoi est relié le fil de terre en 6 ou 10mm² ?
A+
A+
04 juin 2015 à 18:19
Réponse 7 Plomberie maison
Le fil de terre n'est relié à rien. Je crois...
04 juin 2015 à 18:47
Réponse 8 Plomberie maison
Re,
Probablement le fil de LEP mis là en cas de tuyauterie cuivre.
Ne le coupez surtout pas. Vous le roulez en boucle à la sortie de la gaine et faites un capuchon avec de l'adhésif, au cas où il devrait servir un jour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
04 juin 2015 à 21:39
Réponse 9 Plomberie maison
Bonsoir. Face au doute, il serait souhaitable de vérifier si les canalisations métalliques sont bien reliées à la terre.
04 juin 2015 à 22:52
