Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
6639
Forum Dépannage Plomberie : Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
batbylone
batbylone
Voici mon problème que je suis depuis un moment. Je ne comprends pas vraiment, et espère vous donner assez de détails pour que vous puissiez m'aider.
Alors, mon groupe de sécurité avait l'air de fuir, il faisait du bruit d'écoulement fréquemment, et même avec le cumulus éteint. Du coup je l'ai changé par un neuf.
Je vais éviter de vous décrire les tests que j'avais effectués pour arriver aux derniers de ce jour.
Je joins les photos de l'ancien groupe et du nouveau (installé).
Voilà une semaine que le cumulus est éteint (avec le nouveau groupe de sécurité).
Je suis parti en week-end du vendredi soir au dimanche soir. Relevé d'eau à ces deux dates : 32.41 et 32.41. On est pas mal.
Puis dimanche soir je me douche, je lance une machine à laver. Lundi matin relevé d'eau : 32.52. Ce qui me paraît énorme pour ce que j'ai fait ...
Et au cours de cette matinée j'entends l'eau couler au niveau du groupe...
Le cumulus est toujours resté éteint, je n'ai donc pas d'eau chaude, la pression du cumulus n'a donc rien à voir dans cette histoire.
En gros, il goutte, puis de temps en temps laisse passer un filet d'eau en faisant du bruit. En coupant l'arrivée d'eau du cumulus, cela s'arrête ; puis en remettant le courant cela reprend.
J'ai un robinet d'arrivée d'eau dans mon appartement (je suis au premier étage), en l'ouvrant qu'un tout petit peu, j'ai le débit très faible au robinet de la salle de bain. Mais l'eau s'écoule toujours un peu au groupe de sécurité.
J'ai donc fermé l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité. J'ai ouvert le robinet du groupe de sécurité pour que de l'eau s'échappe un peu.
En le laissant complètement ouvert, des gouttes tombent toujours (alors qu'il n'y a plus d'arrivée d'eau, et les robinets de l'appartement sont fermés).
J'ai tourné le robinet du groupe pour le fermer (petit clic du ressort du robinet entendu, tout est normal).
J'ouvre l'arrivée d'eau du groupe de sécurité ... Et maintenant, "catastrophe", l'eau coule en filet pensant 30 secondes, puis goutte, puis on entend un bruit au niveau des tuyaux correspondant à la reprise de l'eau, et ça refait un filet d'eau, bis repetita...
Je ne sais plus quoi penser. Est-ce du calcaire qui bouche le robinet ? Un problème de surpression de l'arrivée d'eau ?
Au vu du dernier test avec l'eau qui coule tout le temps... Cela ressemble à quelque chose qui laisse le robinet ouvert.
eau coule au niveau du groupe de securiteeau qui coule groupe de securite cumulus
10 octobre 2016 à 12:52
BP84
BP84
1 170 messages
Tout ce que vous décrivez ressemble à une pression trop élevée sur le réseau eau froide.
La première chose à faire est de prendre ou de faire prendre cette pression, s'il est elle est supérieure à 4 bars maxi, l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.
Le fait de fermer l'arrivée au chauffe-eau et d'ouvrir la vidange par le groupe de sécurité explique le goutte à goutte que vous avez observé après la décompression du chauffe-eau.
Le groupe continuera de goutter car il se vidange lentement dans cette situation, ce qui n'est pas bien grave.
La pression du circuit aurait dû être prise avant le remplacement du groupe, qui ne s'avérait peut-être pas nécessaire.
10 octobre 2016 à 14:07
La fuite est sûrement due au calcaire accumulé sur le siège de la soupape de sécurité, qui s'ouvre à partir de 7 bars.
Le mieux est de remplacer votre groupe de sécurité et de rajouter un vase d'expansion sanitaire qui prendra en compte l'expansion de l'eau due à la montée en température.
Normalement le groupe de sécurité ne devrait plus fuir.
Contrôlez aussi votre pression d'eau froide et baissez-la si besoin avec votre réducteur de pression, placé juste après le compteur d'eau.
10 octobre 2016 à 21:52
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Tchao à tous les pantins. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20mm Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
10 octobre 2016 à 22:21
batbylone
batbylone
Merci pour ces réponses, mais au vue de ces deux réponses, mon problème peut venir des deux solutions...
Pourtant mon groupe de sécurité est neuf...
Que faire si c'est le calcaire qui pose réellement soucis ?
11 octobre 2016 à 11:09
BP84
BP84
1 170 messages
Si votre groupe de sécurité est neuf, le calcaire n'est pas en cause, ainsi que dit dans ma réponse 1, vérifiez votre pression à l'aide d'un manomètre.
On ne remplace jamais un groupe de sécurité sans avoir vérifié au préalable la pression du réseau dans l'habitation, sans cette manœuvre, si la pression est supérieure à 4 bars (réponse 1), vous pourrez changer tous les groupes de sécurité que vous voudrez, vous obtiendrez le même résultat, à savoir fuite.
11 octobre 2016 à 13:00
30 069 messages
Bonjour. Vous branchez le dispositif en sortie de robinet lave-linge par exemple.
plomberie manomètre
11 octobre 2016 à 17:17
helpplease
helpplease
10 messages
Je sais que cette question date un peu mais je tente ma chance.
J'ai un cumulus et un groupe de sécurité neuf (moins de 2 mois) que je n'ai pas utilisés car j'avais un problème de pression depuis leur changement.
Jeudi dernier, un artisan est venu installer un réducteur de pression à l'entrée du chauffe eau, cependant depuis quelques jours, je me suis rendue compte que l'eau chaude avait une odeur de rouille et l'eau chaude est jaunâtre quelques secondes lors de la première utilisation de la journée.
Après des échanges avec un autre plombier pour avoir son avis car je n'avais clairement pas confiance en l'artisan qui est venu installer le cumulus et le groupe de sécurité (une journée pour les installer avec des oublis de pièces, mauvaises mesures et j'en passe), il s'avère qu'il avait oublié de placer un raccord diélectrique à la sortie de l'eau chaude. Chose qui est pourtant obligatoire.
De ce fait, j'ai coupé l'arrivée d'eau et le courant sur le chauffe eau depuis environ 30 heures en attentant l'intervention, cependant depuis une dizaine de minutes, le groupe de sécurité goutte.
Avez-vous déjà été confronté à une telle situation et est-ce normal ?
J'ai lu les messages avant mais je ne suis pas sure qu'il colle avec ma situation.
Merci par avance si quelqu'un répond.
eau qui coule au niveau du groupe de sécurité
10 mars 2022 à 19:32
30 069 messages
Bonjour HP. IUl faut déjà être certain que la pression en tête de réseau domestique est importante. Le manomètre en photo fait partie de l'outillage du plombier, professionnel ou occasionnel.
Le fait de poser un réducteur en entrée de chauffe-eau est un pis aller.
Si la sortie du chauffe-eau n'alimente que des robinets dédiés eau chaude, il n'y aura pas de problème.
Si la sortie eau-chaude alimente des mélangeurs ou mitigeurs thermostatiques, le fait d'ouvrir ensemble les deux réseaux pour le dosage de la température les fait communiquer et alors la pression réseau se répartit dans toutes les canalisations.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous.
Pas d'idée sur la couleur de l'eau chaude si le chauffe-eau est neuf.
11 mars 2022 à 12:56
helpplease
helpplease
10 messages
Eencore merci de répondre présent à chaque fois.
L'installation du réducteur de pression a réglé le soucis des coups de béliers et ma machine fonctionne maintenant correctement.
Mon chauffe-eau alimente uniquement les robinets dédiés à l'eau chaude. Les radiateurs sont électriques.
Du coup si j'ai bien compris votre réponse, le fait que le groupe de sécurité goutte même en aillant coupé l'arrivée d'eau et le courant sur le chauffe-eau est sans danger et c'est normal ?
Pour la couleur ça serait lié à l'absence de ce raccord car il y a une réaction chimique-électrique qui se crée entre la sortie d'eau chaude du chauffe-eau et la canalisation en cuivre, provoquant une corrosion inhabituelle et prématurée de l'équipement. L'oublie de cette pièce pourtant obligatoire lors de l'installation d'un chauffe-eau montre une fois de plus le professionnalisme de ses artisans (que je qualifierais plus d'artiste qu'autre chose).
Une fois l'intervention réalisée je vous ferais un retour afin de confirmer si oui ou non le problème venait de là.
Encore merci.
Excellente fin de journée à vous.
11 mars 2022 à 14:12
30 069 messages
Re.
Le groupe de sécurité coule un peu pendant la chauffe car la pression interne augmente.
En dehors de la chauffe, il ne doit pas couler, dès l'instant où on a ouvert un robinet d'eau chaude fugitivement, ce qui casse la pression interne.
En dehors de la chauffe, le réducteur de pression doit faire son travail et le groupe ne doit pas couler.
La mécanique des fluides appliquée est parfois difficile.
11 mars 2022 à 15:00
Proposer une réponse à Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 1. Groupe sécurité cumulus coule plus pendant chauffe
    N°2149 : Bonjour, nous avons fait changer notre cumulus en avril. D'avril à juillet, le groupe de sécurité gouttait de façon bien visible pendant les heures de chauffe. Courant juillet, du jour au lendemain, cet écoulement a cessé, et...
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 4. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 5. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 6. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt
    N°5065 : Bonjour, De l'eau coule sans arrêt du groupe de sécurité de mon cumulus, j'ai donc changé le groupe de sécurité pensant que l'ancien été défectueux et j'ai également baissé la température du cumuls, mais toujours le...
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
>>> Résultats suivants pour : Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus >>>
