Profil du membre Boulon
Membre inscrit Boulon sur le forum Plomberie
Boulon
a posté 146 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Re Loys
A l'occasion une photo des témoins du tableau de la chaudière avec précision si ça clignote ou pas.
A suivre.
M.
17 septembre 2016 à 20:25
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
J'en avais une, j'ai encore la notice technique.
Vos témoins disent quoi ?
Vérifiez aussi que les polarités de la prise n'ont pas été inversées.
La mienne n'était pas vieille mais Frisquet est connue pour "aimer le gaz".
La différence avec la nouvelle est énorme et avec les aides auxquelles tout le monde a droit, le changement m'a coûté 1100 euros.
C'est juste pour info.
A suivre.
M.
17 septembre 2016 à 18:42
Re..eee
Vous devez avoir en sortie de la cuve une vanne qui ferme le circuit d'eau.
Le mieux est peut-être de faire appel à un plombier.
M.
14 septembre 2016 à 20:11
forum consulter ce sujet Problème alimentation eau du puits chaude et froide
Re.
Dans la catégorie...."ça va sans dire...mais ça va mieux en le disant" : les filtres sont vissés par dessous, mais vous voyez la clé par dessus.
Donc pour dévisser vous devez tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre ...
M.
14 septembre 2016 à 19:33
Le circuit est en pression, il faut le fermer et ouvrir un robinet pour évacuer la pression.
Si c'est bien fait vous avez un petit robinet de purge à côté des filtres.
Après vous dévissez et nettoyez les cartouches.
ATTENTION ce ne sont pas les mêmes, repérez-les.
M.
14 septembre 2016 à 18:54
Vous avez un puits avec crépine, puis une pompe qui amène l'eau dans une cuve.
Cette eau ressort du circuit et est filtrée avant d'aller dans le circuit de distribution.
Il se peut qu'il y ait un problème de boue.
Je ne suis pas le seul à vous répondre, simplement nous sommes bénévoles et n'avons pas que ça à faire.
Par ailleurs il faut réfléchir au problème qui n'est jamais simple à résoudre derrière un écran.
Je pense que GC suit aussi l'affaire c'est pour cela qu'on met : "Attendons d'autres avis."
Voilà, à suivre.
M.
13 septembre 2016 à 21:00
Je trouve que 5,5 bars c'est beaucoup en pression, reste à savoir si l'indication est fiable surtout si vous trouvez que la pression n'est pas super.
Il est possible qu'il y ait un problème de tartre ou de boue dans la cuve si vous êtes en fond de puits.
Vous devez avoir des filtres en sortie de la cuve, regardez l'état.
M.
13 septembre 2016 à 10:34
Vous voulez dire que vous avez 2 circuits.
- Un sur le puits
- Un sur le service d'eau.
Sur votre ballon il doit y avoir un manomètre qui indique une pression. Laquelle ?
M.
12 septembre 2016 à 20:32
Vous pouvez faire des toilettes sèches. Voir infos sur le net.
C'est tendance et écolo.
D'une façon assez surprenante la sciure empêche la diffusion des odeurs.
Vous le videz dans un compost et après quelques temps.... à vous le bon terreau pour faire pousser des légumes bio. biggrin
M.
12 septembre 2016 à 11:20
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients Sanibroyeur
Bonjour "Invité"
Oui, c'est la page 69 dont je parle.
C'est bien de la mettre, mais il faut aussi consulter le reste de la doc que je conseille.
M.
04 septembre 2016 à 14:12
forum consulter ce sujet Commande douchette grippée Hansgrohe AXOR
En tapant sur le net "axor uno 2 pdf" vous trouverez une doc.
En cliquant colonne de droite sur documents pdf vous trouverez une doc de 80 pages dont une partie en français.
Page 69 vous avez une vue en perspective de l'ensemble qui permet de voir le montage.
Dans votre cas ce serait les pièces 9503700 et 94282000 qui seraient en cause.
Bon courage car vous allez voir que ce n'est pas simple.
M.
04 septembre 2016 à 12:59
Vous pouvez aussi dévisser la partie en laiton en haut de la tige filetée.
Nettoyez avant le filetage et mettez du dégrippant.
M.
04 septembre 2016 à 10:30
forum consulter ce sujet Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
Fatigué par le poids de nombreuses années... attaqué de toute part par le calcaire....cry le plus étonnant est que ce robinet ne fuit pas plus. funk
Idem pour votre prise... C'est un musée chez vous.
On voit bien dans les deux cas que vous essayez de trouver des solutions pour ne rien changer.
A terme vous ne pourrez pas éviter un minimum de réparations, alors pourquoi attendre ?
A vous de voir.
M.
03 septembre 2016 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème robinet qui goutte
Encore une fois désolé pour vous, mais on ne peut pas faire une réparation sans accéder à l'endroit en cause et sans même savoir où se trouve la fuite.
Cette question est parfois posée en cas de fuite des écoulements en PVC.
Il n'y a pas de produit miracle.
M.
31 août 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
Pas d'accès... pas de réparation !
Désolé.
M.
29 août 2016 à 11:19
La première chose à faire est de cerner le problème.
Vous devez donc dégager la canalisation pour trouver l'endroit responsable de la fuite.
Nettoyez bien et envoyez une photo.
A suivre.
M.
29 août 2016 à 11:11
forum consulter ce sujet Réparation fuite de descente d'eau usée en fonte
Re, pour Romana
Ces posts ne sont pas utiles je pensais qu'ils seraient supprimés.
M.
24 août 2016 à 16:48
forum consulter ce sujet Problème eau qui reflue dans mon évier
Voilà un cas intéressant....
A part les emmener à Lourdes... je ne vois pas...
M.
24 août 2016 à 15:58
forum consulter ce sujet Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique
Re
En complément pour Romana le forum plomberie est plus fréquenté et on peut avoir aussi d'autres avis dont celui de GC.
Michel
24 août 2016 à 14:30
NON... Romana.
Dans le forum plomberie où l'avis de BP84 sera intéressant.
Boulon
24 août 2016 à 14:23
Bonjour Diana.
Vous êtes locataire et devez à ce titre avoir un logement décent.
Remettez un post avec "Je suis locataire les canalisations sont bouchées que dois-je faire"... ou du style.
Ainsi vous serez en tête de liste.
Je pense à BP84 très au fait de tout cela.
M.
24 août 2016 à 13:33
La vanne d’arrêt générale est là pour être fermée si nécessaire, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher sans l'accord du syndic qui définira les conditions de cet arrêt car cela concerne tous les appartements.
Si vous étiez un pro vous devriez le savoir.
Pour votre info, sauf cas exceptionnel les appartements ont une vanne d’arrêt indépendante, sinon imaginez le cirque à chaque fois qu'il faut changer un simple joint.
M.
24 août 2016 à 12:32
forum consulter ce sujet Vanne d'arrêt immeuble y a t-il des risques à la fermer
Qu'entendez-vous par "prend sa source au niveau de la sécurité de mon ballon d'eau chaude" ?
Le groupe de sécurité n'est pas placé sur le circuit d'évacuation !!!
Petit rappel :
- Le Sopalin est fait pour absorber l'eau sans se déliter... donc il ne faut pas en jeter dans les WC.
- Les tampons ou serviettes périodiques sont étudiés pour absorber le maximum de liquide sans se décomposer... imaginez sinon la vie de la femme moderne. funk
Par contre comme les femmes assument dans le cas d'Anex, son amie devrait en toute logique payer la facture... biggrin
- Il ne faut pas non plus jeter du plastique ou y noyer des petits chats... (oui je sais c'est horrible). cry
Une solution est de mettre un écriteau consignant tout cela.
Bon courage.
M.
24 août 2016 à 12:19
Ce genre d'article est fait pour absorber le maximum de liquide sans se désagréger. C'est sa raison d’être.
Sur le Sanibroyeur l'évacuation est souvent en 40 mm ce qui complique votre souci.
Si il n'y a pas de regard ou d'accès ça ne sera pas simple.
Il faut appeler un plombier.
On rappelle régulièrement qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dans les WC.
M.
22 août 2016 à 11:30
Pouvez-vous donner quelques infos sur votre habitat (maison individuelle, collective, etc.), le diamètre des tuyaux, voire quelques photos.
On suppose que vous êtes propriétaire puisque les frais sont à votre charge.
L'installation est-elle ancienne y a t-il des regards ?
Si deux sociétés, dont une spécialisée, n'ont pas réussi il est à craindre que le cheminement des tuyaux pose problème.
Que donnent-ils comme explications ?
A suivre.
M.
18 août 2016 à 12:30
Il est probable que vous avez un bouchon en formation dans les tuyaux.
Vous dites que la société de plomberie est passée 6 fois sans résoudre le problème !!!! funk
Le mieux est de changer de plombier.
On fait actuellement une pub à la télé sur un produit qui débouche tout avant d'avoir eu le temps de dire ouf... biggrin ...pourquoi ne pas essayer.
M.
14 août 2016 à 18:00
Re,
NON...grosse erreur de ma part .Pas Leclerc mais Carrefourbiggrin
Avec humourtitter
M.
12 août 2016 à 20:52
forum consulter ce sujet Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
"Chassez le gaspi"....
Rien a récupérer
A la déchèterie. C'est l'orthographe exacte de ce mot.
Il est vrai qu en 1987 L ANRED a acheté comme marque commerciale le terme "Déchetterie"
C'est une enseigne et pas plus comme Leclerc qui nous a fait digérer le mot "positiver"
Cordialement
M.
12 août 2016 à 13:34
Bonjour à chacun.
On a du temps en ce moment...biggrin
Je ne suis pas toujours pour modifier la fonction initiale pour laquelle un objet quel qu il soit a été prévu.
C'est toujours tentant de jouer au "Géo Trouvetou" mais il y a des limites.
Dans ce cas si le thermostat ne marche plus et que la résistance chauffe en permanence, ça va poser un soucis et il faut mettre une soupape de sécurité.
A part un TP d'été amusant, je ne vois pas un gros intérêt à utiliser ce sèche serviette d'autant qu on en trouve a pas cher en électrique.
Chacun voit midi à sa porte.
Cordialement
M.
10 août 2016 à 10:49
Comme je l'ai dit, pour moi ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser ainsi.
La "récup" c'est bien, mais ce sèche serviette n'a pas été prévu pour marcher ainsi.
L'achat d'un radiateur électrique me semble plus adapté.
Cordialement
M.
10 août 2016 à 07:46
Juste quelques précisions.
Ce type de sèche serviette fait partie du chauffage central et a ce titre contient de l eau comme n importe quel radiateur.
La différence est qu il est mixte et possède une résistance plongeante dans l'une des colonnes, et peut donc fonctionner avec de l électricité.
Cela permet de couper le chauffage central et d'avoir de la chaleur dans la salle de bain.
Maintenant je ne suis pas sur que l'utiliser comme décrit soit une bonne idée.
Cordialement
M.
09 août 2016 à 19:37
Ben... quand vous le regardez... ça se voit et en plus ça doit être écrit dessus.
Cela dit une récupération, voir l'état et si ça marche.
En plus c'est un 75 litres donc petite capacité.
Vu le faible prix des chauffe eaux, reste à savoir si votre option est viable et pour combien de temps.
Je suis pas sûr.
A vous de voir.
M.
06 août 2016 à 13:23
forum consulter ce sujet Installation chauffe-eau vertical ou horizontal ?
Côté flexible c'est bon, vous dites ne pas avoir de fuite.
Vous en avez quand vous faites couler fort le robinet.
C'est le joint d'embase qui est en cause.
Sans doute n'est-il pas assez serré.
C'est pas toujours facile à faire car l'accès est difficile surtout avec un mal de dos.
Allez ! un tour de clé en plus et ça devrait aller. biggrin
Bon courage.
M.
01 août 2016 à 13:11
forum consulter ce sujet Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
Oui il faut un joint.
Pour le temps que ça va servir, fibre ou caoutchouc peu importe.
Mettre des vannes d’arrêt à cet endroit ne présente pas d’intérêt.
Il y en a en amont sur le circuit principal une pour eau froide, une pour eau chaude.
Attention à votre dos.
Bon courage.
M.
29 juillet 2016 à 10:23
La question était de savoir si on pouvait raccorder du 40 à du 32.
La réponse est oui.
Est-ce souhaitable... la réponse est non. sad
Il faudrait changer la canalisation d'évacuation pour la mettre au moins en 40.
Voilà bonne journée.
M.
28 juillet 2016 à 08:58
forum consulter ce sujet Raccordement WC broyeur
Oui c'est possible vous avez des raccords pour cela.
A bientôt... dans la catégorie : "comment déboucher mon broyeur". funk
M.
27 juillet 2016 à 20:39
Pas d'accord avec GC.... sad
Pour moi... le jus de pruneau s'impose... mais pas dans les WC. tongue titter
Avec humour.
M.
22 juillet 2016 à 20:39
forum consulter ce sujet Déboucher un Sanibroyeur bouché
En faisant un tour dans les bennes des entreprises de plomberie et en visitant quelques déchèteries, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur ou tout au moins un système pour l'adapter.
C'est cela le recyclage.
M.
11 juillet 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
C'est standard, vous pouvez changer l'ensemble pour 50 à 60 euros.
C'est facile.
Vous pouvez aussi changer la cartouche, mais il faut plus s'y connaitre.
M.
05 juillet 2016 à 22:07
forum consulter ce sujet Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
Cette déformation doit avoir lieu après le point de fixation de la partie haute, sinon la fixation vous ramènera à votre angle de départ.
Je suis OK avec l'avis ci-dessus, sauf que pour moi le doigté ne sera pas suffisant.
Vous risquez de provoquer une déformation définitive et plus importante que désiré, la section rectangulaire opposant dans ce cas une résistance non négligeable.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
M.
04 juillet 2016 à 12:34
forum consulter ce sujet Pliage colonne de douche
Il eut été intéressant de brancher le raccord souple du siphon sur le circuit de la MaL.
Ainsi on saurait si le souci vient d'un bouchon en aval ou de la complexité du montage.
On peut vérifier quand même la bonne évacuation de la MaL, mais ce sera moins net.
M.
04 juillet 2016 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème évacuation évier
Re
C'est un peu à craindre. Ce sera en fonction de ce que l'on trouve.
Les cheveux sont souvent un souci, quant aux poils de chat... sad c'est original !
Il ne se plaindra pas si vous changez la douche en un brossage...
M.
01 juillet 2016 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème évacuation douche/évier
Je suis OK avec l'avis ci-dessus, mais je ne vois pas en quoi la locataire serait responsable.
Le bouchon a pu mettre des mois, voire des années à se former.
Depuis quand est-elle dans les lieux ?
On ne peut savoir si lors de son bail les tuyaux étaient déjà à moitié bouchés.
Ce n'est pas inscrit sur l'état des lieux car impossible à déterminer.
Dans ce cas je ne vois pas comment on pourrait lui imputer une quelconque responsabilité.
M.
01 juillet 2016 à 13:24
NON...
Le tuyau avec adhésif est comme dit GC pour un appareil lave vaisselle ou MaL.
Fermez le.
Il faut un raccord entre le trop plein de l'évier et le tuyau "refoulement".
Ainsi il y aura de l'air.
C'est très simple, mais dur de se faire comprendre. biggrin
M.
28 juin 2016 à 21:27
Re... encore.
Je sais pas si je suis assez précis. Il y a des évidences qui ne le sont pas pour tous.
Il y a nécessité de mettre un raccord souple :
- Soit entre le trop plein et le tuyau noté "eau refoulement"
- Soit entre le trop plein et le tuyau avec adhésif blanc.
Seul un conduit doit amener de l'air. Le second tuyau doit être bouché correctement (pas avec un adhésif).
Actuellement il est aberrant de voir le tuyau "refoulement" tel qu'il est (j'ai d'ailleurs eu du mal à comprendre sa position exacte, tant c'est insolite).
C'est la première chose à faire.
C'est plutôt simple.
Pour le reste du circuit, il faudrait à terme mettre un siphon.
Voilà, je m'excuse d'être un peu long, il y a des choses qui vont sans dire, mais ça va mieux en les disant.
M.
28 juin 2016 à 12:17
Re
Je ne vois pas non plus de raccordement au trop plein de l'évier, qui fournit de l'air.
Il doit y avoir un tuyau souple de branché entre le trop plein et l'embout où il y a de l'adhésif blanc.
M.
28 juin 2016 à 11:04
Curieux ce raccordement.
En fait vous n'avez pas de siphon. Ce sont les coudes qui tiennent ce rôle.
Dans un siphon classique les saletés s'accumulent dans le bas sans empêcher l'eau de s'évacuer.
Après un certain temps on dévisse la partie inférieure pour la nettoyer.
Dans votre cas les saletés vont s'accumuler dans le coude, et ralentir la circulation de l'eau.
Il faut mettre un siphon après le premier raccord à angle droit et raccorder à l'évacuation éventuellement avec un raccord souple.
M.
28 juin 2016 à 10:48
Vous n'êtes pas le premier à rechercher un produit miracle... la réponse est non.
Il faut investiguer, voire casser les cloisons.
Si vous êtes locataire, c'est à la charge de votre propriétaire.
Sinon c'est pour vous...
En donnant plus d'info on pourra vous aider de façon plus précise.
M.
26 juin 2016 à 14:32
forum consulter ce sujet Colmater une fuite sur conduite PVC
Le plus simple serait de faire "un raccordement maison". Seulement il faut savoir si l'invité a quelques outils et est bricoleur.
En attendant il faudrait quelques photos pour le conseiller de façon utile. Il existe peut-être une solution simple.
A lui de jouer...
M.
19 juin 2016 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher l'évacuation d'un lave-linge sur les WC
Vous avez des systèmes prévus pour ça (selles de branchement) qui permettent facilement de se repiquer sur un tuyau de 100, mais sur un coude, ce ne sera pas possible.
Une photo serait nécessaire, car ce type de branchement ne se fait pas.
Peut être y a t-il une autre solution.
M.
19 juin 2016 à 10:01
