Tuyau d'évacuation eaux usées en contrepente
Question Forum Plomberie : Tuyau d'évacuation eaux usées en contrepente
J'ai une question, je viens de refaire mon installation du tout à l’égout au niveau de mon extérieur mais j'ai un problème, j'ai un tuyau d’évacuation qui est en contrepente et il m'est impossible de modifier le circuit, j'ai donc mis en eau et bien sûr les autres eaux usées passent par ce tuyau avant d'être au niveau du tuyau général d’évacuation qui est en 120.
Y aurait-il une solution pour pallier à ce problème ?
Je pensais à un clapet anti retour mais vu le prix est-ce que je peux m'en passer ?
Au niveau de l'utilisation courante il n'y a aucun souci, pas d’évier qui refoule etc.
Est-ce que je peux rester comme ça ? Y aura-t-il une incidence dans le temps ?
31 octobre 2015 à 20:17
Bonjour. Il n'y aura pas de réponses à vos questions, car si vous ne pouvez avoir la pente dans le bon sens, il y aura toujours de l'eau résiduelle, et seul le temps montrera s'il y a des soucis ou non.
Le débit maxi sera légèrement diminué et il n'y aura pas d'effet chasse (d'eau).
Le clapet ne règlera rien.
Il pourrait avoir son utilité si le niveau du tout à l'égout monte inconsidérément (orage subit), et que des utilisations (douches, WC) sont proches du niveau atteint par "la crue".
31 octobre 2015 à 22:30
Merci d'avoir pris le temps de répondre, du coup je vais laisser comme ça et je vais voir, j'ai déjà fait le test en tirant la chasse d'eau plus vidanger une baignoire complète et tous les robinets ouverts et il n'y a pas de souci d’évacuation.
La seule chose que je n'ai pas essayé ces mes gouttières, elles sont branchées dessus.
01 novembre 2015 à 09:48
Aïe ! :
Essayez de dériver les gouttières dans la rue où les caniveaux récupèrent les eaux pluviales.
Citation :Généralement c'est interdit, justement pour ne pas engorger le réseau tout à l'égout. La commune est en droit de vous pénaliser.
mes gouttières elles sont branchées dessus.
01 novembre 2015 à 11:12
Oui je sais bien mais l'installation était déjà existante lors de l'achat de ma maison donc j'ai laissé, je verrai lors d'une grosse pluie comme se comporte l'installation et je ferai en conséquence soit faire une descente de gouttière ou bien déverser l'eau dans mon terrain.
En tout cas merci de votre aide et de votre rapidité.
01 novembre 2015 à 19:03
Il faudrait savoir pourquoi votre tuyau est à contre pente.
Si il y a impossibilité technique vous devez à ce moment utiliser une pompe de relevage.
Si c'est une erreur de niveau toute simple vous devez repositionner vos tuyaux correctement.
Vous n'éviterez pas l'une ou l'autre solution à moyen terme.
Ça marche actuellement parce que vous avez un tuyau de 120, donc l'eau s'écoule dans la partie supérieure du tuyau, mais vous aurez un dépôt ou sédimentation dans la partie inférieure du tuyau où les éléments vont stagner et finir par boucher entièrement votre évacuation.
Vous retournerez donc à la case départ, mais au moins vous saurez pourquoi.
28 novembre 2015 à 14:36
