Problème évacuation eaux usées
9383
Questions Problèmes Plomberie : Problème évacuation eaux usées
martiss
martiss
Suite à une rénovation complète de la cuisine et de la salle de bain nous constatons un problème d'évacuation des eaux usées de l'évier qui s'écoulent par le tuyau d'évacuation du lave linge (accidentellement cassé par le cuisiniste lors de la pose de la cuisine).
Le cuisiniste et le chef de chantier responsable des travaux de plomberie se renvoient le problème et il est bien difficile de trancher car les tuyaux principaux sont cachés par un mur en placo.
Je joins une photo des évacuations visibles avant l'intervention du cuisiniste et une de son montage sur laquelle apparait le trou dû à la casse de l'évacuation du lave linge.
Je ne connais rien en plomberie mais soupçonne un problème de branchement de l'évacuation du lave linge sur le tuyau d'évacuation principal caché derrière le placo: s'il venait s'aboucher par dessus comme on le voit sur tous les schémas de plomberie il n'y aurait pas de problème.
Qu'en pensez-vous ?
img 20230223 wa0001img 20230223 wa0000
26 février 2023 à 11:06
30 069 messages
Bonjour Martiss. Si l'eau de l'évier sort par le siphon lave-linge, c'est que le débit de l'écoulement est trop faible, soit parce que la section du tube d'évacuation est trop faible, soit parce qu'il y a un bouchon en aval. On met quelquefois en cause l'absence de ventilation primaire.
La règle est qu'il doit être toujours possible de déboucher une canalisation en disposant des tampons de visite un peu partout ; on voit qu'ici cela n'a pas été prévu et il est à craindre qu'il faille aller voir derrière le placo comment ça se passe. Et en profiter pour augmenter le diamètre du tube collecteur, surtout si celui-ci reçoit les fluides de la salle de bain.
On s'arrange aussi pour que l'installation sous évier soit démontable. Une fois que c'est collé, on ne peut rien faire pour déboucher sans casse. Ce qui est le cas chez vous.
Globalement les siphons LL ou LV sont trop courts. Il faudrait que la différence de niveau entre entrée et sortie siphon soit voisine de 50 cm. Pour rehausser on colle un manchon.
Sur le forum, les problèmes de tubes de LL ou LV qui dégorgent sont fréquents.
C'est donc à lui de prendre en charge la réparation. L'assurance de l'entreprise est faite pour.
Sur le forum on n'emploie que du matériel Nicoll ; il se pourrait que ce ne soit pas le cas chez vous si un tube a cassé net.
Le chantier n'est pas terminé.
C'est normal, il faut vraiment avoir été confronté à ces problèmes et être bon bricoleur expérimenté et soigneux. Dont être tombé dans la boîte à outils dans ses jeunes années.
brico 9383 1 plomberie fev 2023brico 9383 plomberie fev 2023
26 février 2023 à 14:44
martiss
martiss
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
Le problème d'écoulement trop faible peut-il également venir d'un défaut de pente du collecteur ?
Par ailleurs, les branchements d'évacuations sur le collecteur ne doivent-ils pas se faire par le haut ?
Plus je lis le forum et plus je redoute le pire concernant l'ensemble de la rénovation ; même lorsque l'on confie son chantier à des professionnels, il faudrait avoir un minimum de connaissances de plomberie pour rester vigilant et critique.
26 février 2023 à 20:59
30 069 messages
La pente a évidemment son importance. En général les liaisons se font par le haut par rapport au collecteur parce que les sources (lavabos, LL, LV etc.) sont au dessus. Il ne faut pas que l'eau stagne ou que l'eau ait tendance à remonter ailleurs. Il faut pouvoir déboucher.
Vous avez vu que deux coudes à 45° sont préférables à un seul à 90°, tout dépend où.
A relire les sujets en plomberie, les vidanges qui fonctionnent mal sont nombreuses. Les professionnels reconnus connaissent leur métier. Les autres, on peut douter. Se méfier des entreprises "tout corps d'états". Il y en a eu un sur le forum il y a quelques jours.
dans votre cas, il semble nécessaire de remettre à plat la vidange cuisine et SDB. Il faut pouvoir déboucher. Les canalisations derrière le placo doivent être particulièrement soignées.
Pour la réglementation et autres remarques, attendons d'autres avis. Mais le bon sens peut suffire.
26 février 2023 à 23:16
30 069 messages
Bonjour martiss.
Des compléments ici :
Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
27 février 2023 à 20:39
Proposer une réponse à Problème évacuation eaux usées
  • 1. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Problème évacuation des eaux usées
    N°5360 : Bonjour, J'ai un souci au niveau de l'évacuation des eaux usées. J'ai un regard avec l'arrivée des eaux usées dans mon jardin avec une pompe mais l'espèce de puits se remplit et ne s'évacue plus. L'eau dedans est chaude et...
  • 4. problème évacuation d'eaux usées
    N°217 : Mes conduits d'évacuation d'eaux usées (wc) et du lavabo sont trop hauts pour pouvoir me raccorder dessus. J'aurais voulu savoir s'il était possible de surelever mon meuble lavabo ainsi que mes wc et de quelle facon ? Je suis sur...
  • 5. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 6. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 7. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 8. Problème évacuation eaux usées avec pompe.
    N°9567 : Bonjour à tous. J'ai une salle de bain à l'étage avec douche, évier et bidet. Tous sont reliés à une pompe. Je viens de faire installer un nouveau bac de douche suite à une fuite d'évacuation, mais j'ai un problème,...
  • 9. Problème d'évacuation eaux usées
    N°8512 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et je fais appel à vous pour m'aider. J'ai acheté il y a un an un lot de 2 maisons mitoyennes indépendantes de 1900. Je me sers de ma maison principale et l'autre maison est mise en...
  • 10. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation eaux usées >>>
