Évacuation eaux usées réduction possible ?
Question Forum Plomberie : Évacuation eaux usées réduction possible ?
Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations.
La pente est limite je voudrais passer en 125 (contre 100 à l'origine pour 3 logements et 4 WC) mais l'entrée de la fosse est en diamètre 100.
Est-ce qu'une réduction excentrique 125-100 risque de se boucher ? Et si je prends une réduction 125-110 puis 110-100, ça irait mieux ?
En vous remerciant de votre attention...
28 mai 2020 à 18:59
Forum plomberie réponse 1
Simple réflexion d'ordre général :
Quelle que soit la pente, plus le diamètre d'un tuyau est grand, plus le contenu a tendance à s'étaler et donc sa vitesse d'évacuation à diminuer.
Plus on augmente le diamètre d'un tuyau, plus l'effet de chasse diminue.
Ne perdez pas de vue que parfois le mieux est l'ennemi du bien.
29 mai 2020 à 08:04
Forum plomberie réponse 2
Je ne suis pas du métier mais... j'ai pu constater les choses suivantes (cela se justifie au niveau physique et mécanique des fluides) :
Lorsqu'un tuyau a un diamètre trop grand (le tuyau n'est pas assez rempli), la vitesse du fluide diminue et les dépôts augmentent.
Le risque de bouchon augmente aussi ! Si en plus la pente est faible, le dépôt sera encore plus important.
En descente d'eau ou évacuation, il faut essayer de garder la plus grande vitesse de fluide pour bien rincer la conduite.
Une conduite d'évacuation n'est "trempée" que lorsqu'elle sert, entre temps les dépôts ont la possibilité de sécher ou de s'agglomérer.
Si la pente est faible :
Utilisez le tuyau d'un diamètre permettant la plus haute vitesse et évitez les pertes de charges dues à la longueur (autant que possible) et aux changements de direction.
Ne mettez pas de coudes à 90° (87° en fait) classiques qui on un rayon de courbure trop serré mais utilisez 2 coudes dits à 45°.
Ceci est nécessaire aussi dans le cas de longue descentes verticales ou un coude de 90 placé en bas reçoit un choc à chaque descente, risque de se casser de se décrocher ou de se décoller.
Éviter les réductions de diamètre surtout aux extrémité de "grandes" longueurs de tuyau.
Autre question : "Que diable est-il évacué par ces conduites ?" "Ne faut-il pas "éduquer" les personnes à ne pas y jeter n'importe quoi ?
Dans les bouchons, il est fréquent de trouver : des serviettes et tampons hygiéniques, des Sopalins ou essuies-tout, des serviettes humides, de la graisse à frite ou même des restes de nourriture (hé oui, l'orifice d'un WC est grand).
Bien à vous.
Bien à vous.
29 mai 2020 à 10:47
Forum plomberie réponse 3
Merci beaucoup pour vos deux réponses qui confirment une intuition que j'avais eue (mais sans la suivre...).
Ça sera plus dynamique et moins stagnant dans un petit tuyau.
Bon on va rester sur le diamètre 100.
Le souci en réalité, c'est surtout les mouvements de terrain (une des pannes avait révélé un tuyau pincé entre deux cailloux) et il est possible aussi qu'un mouvement ait créé une pente inverse ou très réduite à un endroit.
Malgré la pente limite les soucis ont mis 10 ans à venir donc, en refaisant les choses proprement et sur lit de gravier cette fois-ci, ça devrait suffire pour 10 ans de tranquillité j'espère.
Oui, j'avais prévu les coudes en 2 fois 45.
Une autre question SVP : Je voudrais garder un accès de curage mais un tabouret me semble être une source de ralentissement et éventuellement de bouchage, alors j'ai eu l'idée d'installer des culottes 45 degrés avec un tuyau de 100 qui remonte en surface et un bouchon vissé, (pour curer dans le sens vers la fosse).
Qu'en dites-vous ?
Bien à vous.
Qu'en dites-vous ?
Bien à vous.
29 mai 2020 à 13:29
Forum plomberie réponse 4
Faire un ou plusieurs regards (très faciles à maçonner) selon la longueur du tuyau est la solution la plus académique, sans problème, et permet d'intervenir facilement en amont ou en aval.
Le PVC d'assainissement résiste mal aux UV. Si un tuyau remonte en surface, il se fragilisera et finira par casser à plus ou moins long terme.
29 mai 2020 à 15:39
Forum plomberie réponse 5
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 mai 2020 à 16:08
Forum plomberie réponse 6
Réponse à GC.
Le regard en béton ou le tabouret casse complétement l'effet chasse d'eau non ?
29 mai 2020 à 16:28
Forum plomberie réponse 7
Non. Inutile de faire un regard de 1m².
Imaginez...
En bâtissant, tuyau en place, vous noyez la moitié inférieure du tuyau dans le béton.
Quand ce béton est pris, vous enlevez la moitié supérieure du tuyau restée apparente.
Ce qui sera évacué ne se rendra même pas compte qu'il y a une ouverture dans le tuyau!
Et même s'il y avait des dépôts dans les angles au fond du regard, où serait le problème ?...
Imaginez...
29 mai 2020 à 16:56
Forum plomberie réponse 8
Je vois... Effectivement. Merci de vos explications.
Ceci dit, je vais peut-être quand même prendre mon option, parce que si j'ai un PB racinaire et qu'il faut passer un gros furet électrique ce sera pas possible au fond d'un regard, à moins qu'il fasse un m de long (ça se coude pas tant que ça un furet) et puis je trouverai bien une solution esthétique comme un pot retourné pour camoufler et protéger du soleil mon tuyau PVC (Sauf autres avis qui verraient d'autres PB avec ma solution)....
Bonne soirée à tous.
29 mai 2020 à 18:26
Forum plomberie réponse 9
(je suis l'auteur du post commençant par "Je ne suis pas du métier ..." )
L'idée de culotte (moi j'appelle cela des Y mais c'est moi) est bonne, le mieux selon moi est d'en placer 2 qui se font nez-nez.
On peut ainsi envoyer un furet (un ustensile avec un crochet et une manivelle ;-) ) ou un tuyau déboucheur connecté à un nettoyeur HP dans les 2 directions (montée et descente).
J'ai monté ce système chez moi et les bouchons des Y se trouvent sous des taques amovibles ==> pas de problème d'UV.
Bien à vous.
Bien à vous.
29 mai 2020 à 18:51
Forum plomberie réponse 10
Ha, merci pour ce précieux retour d'expérience... De moi même j'aurais pas osé en mettre un dans l'autre sens de peur que ça accroche... Bon je pense avoir tous les éléments.
Je vous remercie tous deux.
Bien à vous,
Denis
Bien à vous,
Denis
29 mai 2020 à 19:36
