Problème évacuation des eaux usées WC
6299
Question forum dépannage plomberie : Problème évacuation des eaux usées WC
cloclo013
cloclo013
53 messages
Hier matin subitement l'eau dans mes WC s'évacuait lentement, après y avoir mis de l'acide chlorhydrique 5L au total (1l hier matin, 1l hier après midi, 1l hier soir, 1l ce matin et encore 1l après midi) rincé à chaque fois avec de l'eau chaude, ce soir l'eau s’écoule très bien (normalement) mais parfois elle descend complètement au fond de la cuve puis on entend quelques cloc cloc pendant 4/5 secondes, mais pas toujours, parfois elle se stabilise aussitôt après l'évacuation de l'eau.
Je ne suis pas plombier mais à mon avis le bouchon devait être assez léger puisque l'eau s'évacuait lentement mais elle ne stagnait pas et ce soir par contre elle s’évacue normalement mais avec parfois quelques cloc cloc.
J'aimerai donc avoir vos avis et quoi faire ?
08 décembre 2015 à 19:39
30 069 messages
Bonjour. Il y a beaucoup de bouchons actuellement sur ce forum.
Donc un de plus. Si vous avez accès à l'évacuation, un coup de jet d'eau haute pression peut faire du bien, mais ce peut être insuffisant.
Il restera l'intervention d'un camion de curage si les solutions domestiques ne résolvent pas le problème ; on pense à démontage éventuel de la canalisation si elle est accessible, démonter le WC et curer au karcher ou équivalent, passer un goupillon avec jet d'eau, bref, tout ce qu'un bon bricoleur outillé peut mettre en œuvre.
Mais pas l'acide chlorhydrique qui peut faire pire que mieux suivant ce qu'il rencontre sur son chemin, sans compter les risques présentés par ce produit.
Une fois que le filet d'acide a trouvé un chemin dans le bouchon, il passe et dissout plus rien.
08 décembre 2015 à 21:01
Boulon
Boulon
786 messages
Vous me faites peur.
C'est vrai que l'acide chlorhydrique était utilisé (en système D) pour dés-entarter les robinets.
Encore faut-il que la dilution soit à 20% sinon l'acide reste passif.
J'attire surtout votre attention sur le fait que vous pouvez recevoir des projections d'acide, d'autant plus qu'avec 5 litres, vous n'avez pas lésiné. funk
Votre manœuvre n'a pas servi à grand chose (même si il y a un léger mieux).
Par contre vous avez pu occasionner des dégâts suivant le type de vos canalisations.
Dites-nous si vous êtes en appartement ou en maison individuelle.
M
09 décembre 2015 à 16:38
cloclo013
cloclo013
53 messages
L'acide chlorhydrique est a priori sans aucun risque pour les canalisations PVC, il est proposé notamment pour déboucher ces canalisations et à utiliser pur, c'est indiqué clairement sur la bouteille, mais je pense qu'il est plutôt destiné pour supprimer les dépôts de calcaire et nettoyer les canalisations.
Mon problème est depuis ce matin résolu ! hier soir avant de me coucher j'ai encore vidé 1l d'acide directement dans la cuve des WC, ce matin je tire la chasse d'eau mais l'eau montait encore dans la cuve puis redescendait lentement, j'ai eu peur car je me suis dit c'est encore bouché ? Après avoir effectué 4/5 vidanges soudainement l'eau descend normalement et depuis plus de problème, l'eau s’écoule très bien sans faire de cloc cloc !
Mais la prochaine fois j'utiliserai carrément du déboucheur en gel qui lui va se concentrer directement sur le bouchon pour le détruire au lieu de l'acide chlorhydrique qui elle à mon avis doit se dissoudre dans la quantité d'eau restante dans la canalisation et de ce fait perd de son efficacité arrivée sur le bouchon, voilà pourquoi ça a été beaucoup plus long pour déboucher, mais j'y suis arrivé !!!
09 décembre 2015 à 17:46
Boulon
Boulon
786 messages
Sans risque pour les canalisations en PVC oui mais savez-vous si celles-ci débouchent dans des canalisations en ciment ?
C'est en plus un polluant redoutable.
A utiliser pur !!!!! Pur l'acide est passif c'est à dire qu'il ne se passe rien.
Bien sûr on se doute que l'utilisateur va le mélanger à l'eau, mais la proportion est essentielle.
Manœuvre à déconseiller dans tous les cas.
M
09 décembre 2015 à 18:43
metms
metms
7 messages
L'acide chlorhydrique ne sert la plupart du temps à rien.
Éventuellement à dissoudre les graisses, qui d’ailleurs n'ont rien à faire là (ne pas jeter de graisse qui se fige en refroidissant dans l'évier, les WC).
En plus l'acide attaque la faïence où le tartre se dépose dix fois plus vite. L'odeur est innommable et très dangereux.
L’acide chlorhydrique est à utiliser dans les collectivités pour déboucher les urinoirs (l'urine génère beaucoup de tartre). C'est un bon compromis en terme de temps de travail. Mais rien ne vaut un furet mécanique électrique ou hydraulique. Les furets hydrauliques des entreprises spécialisées montent jusqu'à 200 bars kg/cm².
Dégoter un furet à main reste plus à la portée d'un particulier. Dans l'idéal il doit correspondre à la section de la tuyauterie.
A la condition et là je m'adresse aussi aux plombiers qui ne font que du neuf svp pas de coudes à 90° mais plutôt 2 45° ni de tés mais des tés pied de biche grand rayon sinon le furet ne passe pas.
D'autres solutions existent, un système qui se branche sur le robinet qui met en charge l'installation, solution à proscrire, le PVC de vidange n'est pas prévu pour recevoir 5 à 7 bars de pression. Les furets hydrauliques prennent le bouchon à l'envers il y a donc de l'air mais mettent quand même les installations à l'épreuve.
Les glouglou ou les cloc cloc comme vous dites, vous indique la distance du bouchon, plus le bruit est long plus le bouchon est loin. L'eau a besoin d'air pour circuler, vu que c'est à moitié bouché elle va le chercher au siphon le plus proche, le désamorce, ce qui en général génère des odeurs.
Trouver un furet pas cher n'est pas évident. J'en ai vu à Casto ou Leroy, une fois déroulé les 5 à 10m on fait comment pour tourner sans faire des nœuds partout, une honte. Un furet rétractable avec un mandrin sera beaucoup mieux mini 50€ sur le net, sinon la référence c'est Rothenberger beaucoup plus cher.
11 décembre 2015 à 01:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
cloclo013
cloclo013
53 messages
Effectivement ce n'est pas évident de trouver un bon outil et pas trop cher pour déboucher les canalisations car on l'utilise pas très souvent (heureusement).
J'ai trouvé celui-ci à utiliser avec un nettoyeur à haute pression, qu'en pensez-vous ?
Tuyau déboucheur flexible embout pour nettoyeur haute pression
11 décembre 2015 à 11:35
Réponse 7 d'un contributeur du forum
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Collections Photos Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum-plomberie.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
11 décembre 2015 à 11:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Bonsoir
Pas d'avis sur l'outil.
J'attire surtout votre attention (et celle de nos amis, car il y a plein de bouchons) sur la prévention.
L'économie d'eau fait qu'il n'y a plus assez d'effet chasse et que les déchets s'accumulent dans les tuyaux jusqu'au moment où cela forme un bouchon.
Donc... est-ce vraiment une économie financière quand il faut faire appel à une société pour déboucher ??? cry
Telle est la question funk... Tout dépend bien sûr si nous sommes dans une maison ou un appartement.
A chacun de voir mais il m'arrive de tirer la chasse des WC 4 ou 5 fois par quinzaine sans papier.
De même je remplis les deux bacs de mon évier et laisse l'eau couler pour avoir un bon débit dans les tuyaux.
A chacun de voir.
M
11 décembre 2015 à 18:59
Réponse 9 d'un contributeur du forum
metms
metms
7 messages
Ça dépend de la configuration de votre installation. Le bouchon se prend alors à l'envers, avez-vous un vide sanitaire praticable? L'eau sale va être évacuée où ? votre karcher est-il suffisamment puissant ?
Ça ne décollera pas du tartre ça c'est sûr, si le bouchon n'est pas trop compact pourquoi pas.
11 décembre 2015 à 20:56
Réponse 10 d'un contributeur du forum
cloclo013
cloclo013
53 messages
1/ J'habite dans une maison individuelle
2/ La chasse des WC est simple et non économique
3/ Toute la maison est alimentée par l'eau d'un forage avec tout le matériel d'adoucissement et de désinfection
4/ Oui j'ai un petit vide sanitaire de 60 cm de hauteur
5/ Les eaux usées s’évacue vers le tout à l’égout
6/ La longueur de canalisation du WC jusqu'au regard du tout à l’égout doit être de 15/17m environ
7/ Nettoyeur haute pression de 120 bars.
Voilà vous savez tout.
12 décembre 2015 à 10:04
Réponse 11 d'un contributeur du forum
metms
metms
7 messages
Je ne comprends pas, vous avez l'air de connaitre pas mal de choses sur votre habitation donc un brin bricoleur, où est le problème ? Y a plus qu'à, non ?
12 décembre 2015 à 18:12
Réponse 12 d'un contributeur du forum
cloclo013
cloclo013
53 messages
- Non je ne suis pas du tout bricoleur mais je me débrouille en posant des questions ici.
- Oui je sais quand même comment ma maison a été construite, heureusement encore.
12 décembre 2015 à 19:28
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Bonsoir
Il est probable que le raccord avec le tout à l'égout soit avec un regard en ciment (mais ce n'est pas sûr).
Vous avez une logique dans vos questions donc vous comprendrez facilement.
Sur une distance de 15 à 17 m il y a pas mal de matière à pousser... (comment dire... la crotte et le papier).
L'ensemble doit parfois "flâner en cours de route" et finir en bouchon. sad
Pour cette distance vous devriez avoir un regard à mi-chemin.
Essayez de voir si il est possible d'en mettre un ou de faire un repiquage sur votre canalisation pour avoir un point d’accès où injecter de l'eau.
Vous avez une connaissance de votre maison c'est cool (si vous saviez combien de personnes n'ont aucunes idées, et des arrivées et des évacuations).
M
12 décembre 2015 à 23:45
Proposer une réponse à Problème évacuation des eaux usées WC
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Gros problèmes évacuation des eaux usées WC
    N°5392 : Bonjour. Voilà un problème dont j'espère avoir des réponses grâce à vous, tout à commencer il y a 3 mois, j'ai commencé à avoir un souci lorsque je tirais chasse des WC, ça s'évacuer très lentement, voir pas du tout,...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. problème évacuation d'eaux usées
    N°217 : Mes conduits d'évacuation d'eaux usées (wc) et du lavabo sont trop hauts pour pouvoir me raccorder dessus. J'aurais voulu savoir s'il était possible de surelever mon meuble lavabo ainsi que mes wc et de quelle facon ? Je suis sur...
  • 5. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 6. Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes
    N°9422 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un immeuble tout neuf (1ere locataire) et samedi j'ai eu un dégât des eaux au niveau de l'évier de ma cuisine. Ma voisine au dessus de chez moi a fait une machine de linge et toute son eau...
  • 7. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 8. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées
    N°5360 : Bonjour, J'ai un souci au niveau de l'évacuation des eaux usées. J'ai un regard avec l'arrivée des eaux usées dans mon jardin avec une pompe mais l'espèce de puits se remplit et ne s'évacue plus. L'eau dedans est chaude et...
  • 10. Problème évacuation eaux usées
    N°9383 : Bonjour. Suite à une rénovation complète de la cuisine et de la salle de bain nous constatons un problème d'évacuation des eaux usées de l'évier qui s'écoulent par le tuyau d'évacuation du lave linge (accidentellement...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation des eaux usées WC >>>
