Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
Question Forum Plomberie : Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m.
J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées.
Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous de la cote acceptable pour le branchement au réseau d’assainissement de ma commune (permettant une pente suffisante – 3% préconisés par la commune).
Je souhaite éviter la case pompe de relevage.
Je suis à la recherche d’avis car je me demande si je peux faire faire sortir mes évacuations directement en traversant le mur de façade, au dessus donc du plancher de mon RDC, pour gagner les centimètres qu’il me manque (condamnant ainsi mes attentes dans le vide sanitaire qui ne serviraient alors plus à rien).
Il y a-t-il des contre indications à ce que l’évacuation des eaux usées ne sortent pas de la construction par le Vide sanitaire ? (RT2012, etc.)
Merci par avance pour vos avis.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 juillet 2023 à 00:42
Bonjour Falbi. Normalement il y a un regard dans lequel va être inséré le tube d'évacuation. Doit-on comprendre que le niveau bas du regard est au dessus des attentes dans le vide sanitaire ?
Si c'est ainsi, vous n'avez pas trop de possibilités pour que la pente soit bonne.
Restera à faire au mieux pour l'esthétique externe et interne à l'habitat.
Si le tout à l'égout déborde, il ne faut pas inonder la maison ; il faudra donc choisir les côtes des écoulements. Un clapet anti-retour accessible peut être utile.
On rappelle qu'il est prudent d'insérer des tampons de visite un peu partout, bien utiles en cas de bouchon.
18 juillet 2023 à 14:34
Bonjour GL,
Le regard n'est en effet pas suffisamment "bas" pour assurer une pente de 3 % depuis les attentes dans le vide sanitaire.
- Coté extérieur :
La majorité de la longueur de tuyau est enterrée à 1,60 m, sauf un petit tronçon de 2 m de long qui partira d'un petit coffrage visible, puis passera noyé sous une dalle béton, "enterré" à quelques centimètres de profondeur. Le chantier est en IDF, qu'en est-il du risque de gel sur cette portion ? Puis-je l'entourer d'isolant thermique ?
J'ai prévu un Té sur l'évacuation avec une prise verticale descendant à 1,60 m vers l'évacuation, en cas de bouchon, pour connexion à un camion hydrocureur.
- Coté intérieur :
A l’intérieur, je pense faire passer le tuyau le long de mon mur caché dans le placo avec l'isolant (isolation par l'intérieur).
Aujourd'hui, j'ai 29 cm de dénivelé entre le fil d'eau de l'unitaire de l'assainissement public et la sortie de l'évacuation au-dessus de mon plancher. J'ai environ 8,50 m entre mon mur de façade et le regard en question dans le domaine public.
Un clapet anti-retour serait judicieux dans mon cas ? Si oui, j'imagine qu'il faut le placer en amont de mon Té "prise hydrocureur" ? À l'intérieur, par exemple...
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
- Coté extérieur :
- Coté intérieur :
Bien cordialement.
19 juillet 2023 à 23:15
Bonjour Falbi. Le fait que le débit de l'écoulement soit régulier, associé au diamètre du tube et des conditions normales de température, la canalisation ne présente pas de risque de gel.
Du côté intérieur il faudra penser à l'isolation acoustique, et surtout au débouchage éventuel avec des tampons de visite bien placés.
Vu d'ici, si le niveau haut du tout à l'égout en cas de débordement (orage) est inférieur au niveau de sortie de l'évacuation un clapet anti-retour ne semble pas nécessaire (juste un avis en passant).
Vous approvisionnez du matériel Nicoll ou équivalent.
On rappelle que pour coller le PVC il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif. Ensuite, on enduit de colle en gelée les deux parties dont il aura fallu repérer les alignements éventuels, puis ensuite on va vite.
Pour la pose en tranchée vous devez connaître les précautions (lit de sable etc.).
On vous laisse faire les bons choix.
20 juillet 2023 à 08:06
