Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
9626
Conseils Forum Travaux Plomberie : Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
pixo21
pixo21
4 messages
Bonjour à tous les experts en plomberie,
Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées.
Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant de l'étage supérieur, avec un coude à 90% degrés après une chute de 2m80 : c'est les chutes du Niagara à chaque fois que les toilettes de l'étage sont utilisées, avec le bruit qu'on imagine. Et un choc qui ne me dit rien de bon sur la durée de vie de cette installation (récente heureusement).
De plus les WC de ce niveau, trop près du coude à 90 degrés, refoulent un peu, c'est pas la classe. sad
J'ai donc imaginé deux modifications de cette installation que j'ai illustrées en dessous.
Je suis convaincu qu'il faut écarter la descente et adoucir la pente, mais je crains de commettre une erreur de débutant et de devoir tout refaire encore une fois.
Notamment sur l'emploi d'une pente à 45° sur une assez grande longueur (variante 1), qui me semble logique, mais malheureusement sur internet je ne trouve pas d'exemple réel de réalisation de ce type.
En revanche j'ai trouvé un exemple avec un "S" réalisé avec une courte section à 45° (variante 2).
Lequel des deux schémas ci-dessous me conseillez-vous ? Ou bien aucun des deux ??
Mille mercis !!!
pente à 45 sur évacuation WC
09 juillet 2023 à 18:09
30 064 messages
Bonjour. On ne peut conseiller de solution efficace, mais juste proposer quelques idées.
La solution 3 semble intéressante afin d'éviter un engorgement éventuel comme on voit sur le schéma 1.
On sait que deux coudes à 45 ° sont préférables à un seul.
Nicoll a développé le système Chutunic qui permet des écoulements relativement discrets.
Cela ne vous empêchera pas d'isoler les conduits en les enfermant, si besoin est, dans un coffrage acoustiquement isolé.
Il est conseillé de poser des tampons de visite un peu partout afin de faciliter le débouchage "au cas où".
La solution 3 semble encombrante. Sur le papier, il n'est pas certain que ce soit efficace.
La 1 avec le système Chutunic, deux coudes à 45 ° pour faire 90 °, des tampons de visite, une pente suffisante, un coffrage isolant, serait à étudier.
https://www.nicoll.fr/fr/evacuation-regrouper-eaux-usees-eaux-vannes-chutunic
10 juillet 2023 à 09:00
pixo21
pixo21
4 messages
Merci pour cette première réponse.
Effectivement j'avais trouvé le système Chutonic, je vais peut-être y venir mais le prix fait mal !
Sinon je compte bien isoler avec de la laine de roche par exemple, ou un matériau spécial canalisations.
Et en attendant d'autres avis, pourriez vous me dire pourquoi la pente à 45 ne semble pas efficace sur le papier ?
Encore merci.
10 juillet 2023 à 11:54
30 064 messages
Re.
Non, ce n'est pas la pente, mais juste le dessin 3 où un tube arrive en plein milieu (quid de l'esthétique ?). Le doute concerne l'efficacité de la configuration concernant la diminution du bruit de l'écoulement ; en gros, on ne sait pas si le bruit sera moindre qu'en 1. Dès l'instant ou un fluide s'écoule plus ou moins vite suivant le débit (donc à la vitesse), il y a du bruit. D'où l'idée que vous avez reprise et qui est peut-être la solution, le système Chutunic et les caissons isolants.
Quant au prix de Chutunic, c'est celui du confort que vous pouvez considérer comme étant un investissement concernant l'amélioration de l'habitat.
Les configurations 2 et 3 sont pratiquement équivalentes. Deux changements de direction ne limiteront pas la vitesse de l'écoulement.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
10 juillet 2023 à 14:04
Histoire de ne pas répondre n'importe quoi....
L'étage fait-il partie de votre logement ?
Toutes les tuyauteries sont apparentes ?
10 juillet 2023 à 18:55
pixo21
pixo21
4 messages
Oui, au dessus on a des combles aménagées, et les tuyauteries sont encore apparentes à dans la salle de bain que j'ai schématisé.
Les travaux ne sont pas terminés à cet endroit !
D'où l'intérêt de s'occuper d'optimiser les évacuations maintenant, avant de poser du BA13 et du carrelage.
Je suis conscient que les canalisations seront moins bruyantes après isolation derrière le BA13, néanmoins il y aura du chemin à faire car actuellement ce sont de véritables coups de butoir qu'on entend au bas de la chute de 2m80.
Et il faut savoir que même un tout petit filet d'eau produit des gouttelettes qui éclatent dans le coude à 90, comme des petits cailloux qui tombent sur le sol...
Plus le problème de léger refoulement dans les WC, à cause duquel j'aimerais dévier la descente afin de l'écarter suffisamment.
10 juillet 2023 à 21:28
30 064 messages
C'est plus clair. Déjà avec 2 coudes à 45° il devrait y avoir moins de "ploc".
Pour 3 ou 4 mètres de Chutunic cela vaudrait la peine d'essayer.
10 juillet 2023 à 21:41
Questions / Réponses Plomberie 7
Je vote pour la variante 2 smile
Ça ne peut présenter un possible intérêt (?) que sur une descente verticale.
Ce sera un plus! Le BA13 lui-même amortit déjà le bruit de manière notable à lui tout seul.
Si la pente est correcte, inutile de l'écarter beaucoup : je vois mal l'eau faire un virage à 315° pour remonter la pente.
Sauf, bien entendu si vous avez un réservoir de chasse de 50 litres... biggrin
11 juillet 2023 à 00:00
Questions / Réponses Plomberie 8
pixo21
pixo21
4 messages
Merci pour cette réponse.
Cela me permet vraiment de recentrer le problème sur le coude à 90 qui est à l'origine de la majorité des désagréments.
Je vais donc trouver une variante, certainement deux coudes à 45 et peut-être le système Chutonic pour la section verticale.
J'aurais une dernière question sur ce dernier :
Est-ce qu'il atténue seulement le bruit d'écoulement ou permet-il de ralentir le ruissellement et donc d'atténuer le choc sur le coude ?
11 juillet 2023 à 10:49
Questions / Réponses Plomberie 9
30 064 messages
Est-ce qu'il atténue seulement le bruit d'écoulement...
Pas de connaissances assez précises du produit pour vous répondre.
Vous pouvez demander là : https://www.nicoll.fr/fr/exprimez-vous
12 juillet 2023 à 14:35
Questions / Réponses Plomberie 10
Il est probable que si vous utilisez des appareils de mesure de précision, vous trouverez une différence avec un tuyau témoin de même longueur qui évacue le même volume de liquide, mais je pense que vous vous tracassez pour rien....
Le but n'est pas de diminuer le bruit, mais d'évacuer par le même chemin les eaux usées et les eaux vannes, d'où le nom.
Pour illustration, petite manipulation à faire chez vous :
Remplissez une bouteille, puis videz la en la tenant verticalement;
Renouvelez l'expérience mais imprimez un solide mouvement circulaire à l'eau.
Vous aurez alors tout compris... smile
12 juillet 2023 à 18:03
Questions / Réponses Plomberie 11
13 035 messages
À ce jour 72 963 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Plomberie Questions / Réponses Problèmes WC
Dans les toilettes d'un café Parisien. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. L'équipe du forum plomberie.
13 juillet 2023 à 21:20
Proposer une réponse à Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
    N°3270 : Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
  • 3. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 4. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 5. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
  • 6. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 7. Problème évacuation WC et bruits
    N°5454 : Bonjour, J'ai 1 WC et salle de bain au 1er étage et idem au rez de chaussée. Depuis plus d'1 mois, mes 2 WC évacuent très mal, obligé de tirer 3 fois la chasse, mais l'évacuation se fait. De plus dans baignoire et lavabo,...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ? >>>
