Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
5716
Question forum plomberie : Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
maps
maps
Bonsoir à toutes et à tous,
Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite à un empirement de la situation.
J'ai un robinet dans mon appartement dont le débit d'eau froide est littéralement nul (robinet pleinement ouvert) et ce uniquement après avoir tiré de l'eau chaude depuis-celui-ci.
En bref si j'ai tiré de l'au froide depuis ce robinet alors le débit eau chaude et au froide est correct (quand je tire de l'eau chaude de l'eau froide sort puis au bout de quelques secondes le débit diminue fortement et de l'eau chaude (bouillante) en sort et là je suis obligé de tourner d'avantage le robinet pour avoir plus de débit d'eau chaude que j'obtiens sans problème).
Par contre une fois après avoir tiré de l'eau chaude depuis ce robinet si je coupe l'eau chaude et que je tourne au max le robinet d'eau froide je n'ai rien qui sort si ce n'est une goutte toutes les 2 secondes et ce pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'un petit filet d'eau froide apparaisse lentement puis un débit plus soutenu et enfin un débit normal au bout de quelques minutes. Bref une galère.
Je soupçonne le fait que le robinet ait un problème vu que dans ma salle de bain je n'ai aucun problème alors que le robinet est du même modèle dans mon lavabo. J'ai donc tenté de le démonter mais le modèle ne ressemble pas à ce qui se fait sur le net à savoir une petite pastille qu'on enlève et qui révèle une vis qu'on a qu'à dévisser pour accéder au mécanisme à l'intérieur.
N'ayant pas envie de casser le robinet (je suis locataire) je m'en remets à vous d'une pour savoir si mon hypothèse est la bonne et de deux si vous avez une technique pour démonter ce type de robinets (photos en PJ).
Merci d'avance !
Environnement : T2 bis avec 3 robinets (2 SDB (douche + lavabo) + 1 cuisine) et un chauffe-eau de 120-150L (à vue de nez).
Voici les photos.
pb debit eau froidepb debit eau froide 02
22 octobre 2013 à 19:32
Problème débit d'eau réponse 1
30 072 messages
Bonjour. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller d'absolu. La seule solution est de démonter, plutôt de gré que de force, la tête du robinet et changer le joint. après nettoyage interne. Le bailleur pourrait peut-être mandater un professionnel pour effectuer ce travail. Mais le changement d'un joint est de la responsabilité du locataire, le changement du mélangeur étant de la responsabilité du propriétaire.
Attendons d'autres avis, avec notamment des précisions sur la pièce rouge.
25 octobre 2013 à 15:27
Problème débit d'eau réponse 2
BP84
BP84
1 170 messages
Cette tête de robinet semble provenir d'une robinetterie Porcher, la pièce rouge supporte l'enjoliveur chromé apparent sur la photo de gauche, vous devriez avoir un accès à la tête de ce robinet en tirant simplement vers vous l'ensemble chromé qui doit être juste encliqueté, ensuite à l'aide d'une clé à molette vous pouvez dévisser cette tète.
Il est possible que le défaut constaté provienne uniquement d'un joint torique à l'intérieur de cette tête, qui empêche l'ouverture complète du robinet. Si c'est le cas, supprimez ce joint torique qui a d'autre utilité que d'éviter un dépôt de calcaire éventuel à l'intérieur du mécanisme, sauf si vous trouvez un autre joint torique de remplacement, sinon, aucun risque à le supprimer.
Le démontage de la tête s'effectue robinet ouvert.
Bon courage.
Cordialement BP.
25 octobre 2013 à 19:12
Proposer une réponse à Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
  • 2. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 7. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 8. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 9. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 10. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
>>> Résultats suivants pour : Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée >>>
