Robinet débit eau chaude insuffisant
Question Forum Plomberie : Robinet débit eau chaude insuffisant
Bonjour à tous,
J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la puissance, mais quand je suis sur l'eau chaude à fond, je n'ai pas du tout d'eau qui coule.
En revanche, j'ai de l'eau tiède, donc ce n'est pas un problème d'arrivée d'eau chaude.
J'ai déjà démonté le mitigeur sans succès, car je n'arrive pas à le "régler", je n'ai que la position d'usine.
J'ai déjà essayé d'inverser l'eau chaude et l'eau froide et le problème recommence, mais avec l'eau froide (branchée sur l'eau chaude).
Merci d'avance !
J'espère que vous pourrez m'aider :)
Merci d'avance !
22 avril 2023 à 10:11
Bonjour Arthus. Il faut comparer le débit de l'eau chaude sur tous les robinets. La production d'eau chaude est produite comment ? Chauffe-eau électrique ? A gaz ?
Le phénomène est-il récent ?
On vous laisse chercher.
22 avril 2023 à 14:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour GL.
J’ai regardé et sur les autres robinets j’ai de l’eau chaude normalement.
Même sur le robinet en question, quand j’inverse l’arrivée d’eau chaude et l’arrivée d’eau froide le problème persiste mais avec l’eau froide.
Merci d’avance :)
Merci d’avance :)
23 avril 2023 à 11:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Il faudrait regarder si le débit avant le raccordement sur flexible est suffisant. Si non, il faut voir comment l'arrivée eau chaude est alimentée.
*Si oui, le robinet est en cause. Voyez s'il n'y a pas un filtre quelque part. Ou bien un joint interne qui ne serait pas dans la bonne position. Ou la cartouche.
Si le mélangeur est un premier prix, cela a peut-être une importance.
On n'est pas très inspiré devant l'écran. *Il semble que le mélangeur soit en cause.
23 avril 2023 à 13:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci pour votre réponse et après de longues réflexions et des discussions je pense que ça vient du mitigeur comme vous le dites. Ce qui me fâche c’est qu’il est neuf et loin d’être un premier prix ! Mais bon !
Merci pour tout et bon courage pour la suite !
24 avril 2023 à 21:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
Ok. N'y a-t-il pas moyen d'utiliser la garantie ? Tout dépend où vous l'avez acquis.
On espère que vous trouverez une solution gratuite ou presque.
24 avril 2023 à 23:36
