Arrivée d'eau chaude débit faible
9876
Question Forum Plomberie : Arrivée d'eau chaude débit faible
VLPT
VLPT
46 messages
Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et…
Je n'en sais rien…
Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté jusqu'au ballon, il n'y a que deux valves une directement au ballon, ouverte, et l'autre sous le lavabo, ouverte…
J'ai mesuré la dénivelée, j'ai quoi, moins de 10 mètre entre le ballon et le lavabo...
Je ne pense pas qu'il y est un souci de pression…
Du calcaire ? J'avoue ne pas savoir, que dois-je faire ?
VL
14 novembre 2023 à 14:53
30 064 messages
Bonjour VLPT.
Bien compris. Mais qu'en est-il pour d'autres robinets d'eau chaude ? Salle de bain par exemple ?
Il faut voir en sortie de chauffe-eau ; s'il y a une vanne vous la fermez, vous débranchez le tube en sortie, vous raccordez un flexible en provisoire, et vous faites débiter dans un seau en ouvrant la vanne. Vous verrez s'il y a du débit. Vous pouvez faire pareil en sortie de la vanne sous le lavabo. Peut-être même qu'il faudrait commencer par là.
Bref, il faut faire une recherche méthodique en fonction de ce que vous observez.
14 novembre 2023 à 17:49
VLPT
VLPT
46 messages
Salle de bain et douche OK.
Je fais cela demain matin.
Bonne soirée merci.
14 novembre 2023 à 21:17
VLPT
VLPT
46 messages
Le seul problème, comme d'habitude, je n'ai pas les outils appropriés, je n'ai même plus une clé anglaise ou à écrous pour démonter l'arrivée d'eau chaude.
Ce que je constate par contre après vaisselle, c'est un dépôt blanc assez important.
14 novembre 2023 à 21:19
VLPT
VLPT
46 messages
J'ai regardé mon semblant de boite à outils, je n'ai rien pour faire ce que demandé…
Merci quand même.
15 novembre 2023 à 10:09
VLPT
VLPT
46 messages
Je fais suite à mon message, j'ai trouvé une pince plate :
- Le ballon d'eau chaude a un débit / la salle de bain aussi.
- La cuisine, qui est donc un peu plus loin, j'y ai démonté le raccord avec l'arrivée d'eau / le robinet, j'ai fermé et ouvert et refermé les valves... Il y a du débit, mais en rebranchant et en tirant seulement de l'eau chaude au robinet, j'ai eu un débit correct pendant 2 secondes et hop, filet d'eau…
Je ne comprends pas trop.
15 novembre 2023 à 10:20
30 064 messages
Il faudrait démonter la tête de robinet.
Le joint est peut-être de travers ou il y a autre chose.
15 novembre 2023 à 10:31
VLPT
VLPT
46 messages
Le fameux joint de travers.
Je ne sais absolument pas comment on démonte un robinet, si j'ai les outils pour, je vais regarder sur internet.
15 novembre 2023 à 10:43
VLPT
VLPT
46 messages
Si le joint du robinet était de travers... l'eau froide ne coulerait pas abondamment non plus, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, je n'y connais absolument rien. J'ai purgé le ballon, profitant que ce soit la nuit, après une machine.
Photos jointes : 1 et 3 débit de l'eau en froid et chaud, photo 2 est-ce normal d'avoir une eau si calcaire (habitant à côté d'une station d'épuration ?), les traces sont juste le séchage d'une vaisselle et enfin la 4ème l'arrivée d'eau chaude et froide ouverte (venant du même endroit).
1000003911100000391010000039091000003908
01 décembre 2023 à 01:25
30 064 messages
Bonjour VLPT.
Dans ce cas il faut faire appel à quelqu'un davantage expérimenté.
Cela n'a aucune incidence. Si l'eau ne coule pas il y a un obstacle quelque part dans la tuyauterie.
La station d'épuration traite les eaux usées. Il est normal que l'eau contienne plus ou moins de calcaire. C'est pour cela que des adoucisseurs d'eau peuvent réduire la teneur en calcaire.
On aperçoit des vannes à billes (sans joint caoutchouc) et des flexibles. Assurez vous que les flexibles ne soient pas pincés.
01 décembre 2023 à 14:59
VLPT
VLPT
46 messages
Je ne l'ai pas noté, mais j'ai bien longé les deux flexibles, et bien joué avec. Le débit d'eau reste le même.
J'aurais bien coupé le ballon d'eau chaude, attendu que l'eau refroidisse et retiré le flexible d'eau chaude pour voir le débit à cet endroit, mais j'ai besoin d'eau chaude tous les jours...
02 décembre 2023 à 15:29
VLPT
VLPT
46 messages
P.S. : J'ai purgé le ballon car, étant plutôt habitué à être relié à l'eau de la ville, j'en ai eu que très peu, de ce que j'ai lu il faut le purger mensuellement pour être tranquille avec le tartre, mais quand je vois la tronche de mon repose-vaisselle après un seul séchage, ça fait flippendo... Je me suis même demandé si des pastilles anti-tartre pour ballon d'eau chaude existaient...
02 décembre 2023 à 15:34
VLPT
VLPT
46 messages
P. S. : Je n'y connais rien, mais j'ai une logique de base, dénivelée, raccordement et autres termes, caoutchouc, je gère.
02 décembre 2023 à 15:35
30 064 messages
Vous n'avez pas lu cela sur ce forum.
Non. Et comment les ferait-on rentrer dans le circuit ?
Appelez quelqu'un davantage expérimenté.
Vous ne solutionnerez pas le problème tout seul : "Je n'y connais rien".
02 décembre 2023 à 18:50
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
VLPT
VLPT
46 messages
C'est un peu pour cela que j'ai cliqué sur le bouton "poser une question" =)
05 décembre 2023 à 15:22
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
30 064 messages
Re. On vous comprend.
Il faut être sur place pour résoudre votre problème, tout en étant expérimenté et outillé.
Devant le clavier, on n'a juste que la description du problème, les suggestions sont basiques.
Bref, sur place, "il faut se mouiller", au propre comme au figuré.
Et se faire mal au dos pour dévisser ceci ou cela.
05 décembre 2023 à 15:45
Proposer une réponse à Arrivée d'eau chaude débit faible
  • 1. Ballon eau chaude débit très faible
    N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
  • 2. Identification arrivée eau chaude et eau froide
    N°9212 : Bonjour. Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ? En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2) Cependant, je...
  • 3. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 4. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 5. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 6. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Arrêt de l'eau chaude quand débit trop faible
    N°3307 : Bonjour, quand je fais couler un filet d'eau chaude, celui-ci diminue jusqu'à s'arrêter complètement. Je suis branché sur un petit chauffe eau de 15 litres (situé au sous sol... 3 mètres de tuyaux environ, tout est...
  • 9. Problème débit faible pour l'eau froide mitigeur
    N°8097 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai un souci avec un mitigeur qui a un débit faible pour l'eau froide. L'eau chaude est OK, et c'est le seul robinet de l'appartement qui ne fonctionne pas correctement. J'ai...
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d'eau chaude débit faible >>>
