Problème chasse d'eau toilettes Delafon
5717
Question réparation plomberie : Problème chasse d'eau toilettes Delafon
Ludovic974
Ludovic974
J'ai aussi un problème avec le double bouton poussoir de mes toilettes Delafon.
En appuyant sur le bouton la chasse d'eau ne fonctionne pas.
J'ai réussi à enlever les deux parties du bouton poussoir mais je ne vois pas de vis après et impossible d'enlever le couvercle.
Merci par avance de vos réponses et de votre aide précieuse.
26 octobre 2013 à 13:57
Réparation chasse d'eau réponse 1
Essayez de voir si ce n'est pas toute la partie qui reste sur le couvercle qui tourne et se dévisse...
26 octobre 2013 à 18:14
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau toilettes Delafon
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème de chasse d'eau toilettes
    N°8052 : Bonsoir, J'ai un problème double sur ma chasse d'eau. 1/ quand je tire la chasse, le mécanisme se déroule correctement, l'eau est envoyée dans la cuvette, puis s'arrête, on entend le mécanisme remonter. Le réservoir se...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Eau trouble dans les toilettes lorsque voisin au dessus tire la chasse d’eau
    N°7727 : Bonjour. Nouveau sur le site et novice en plomberie, j’habite au rdc d’un petit immeuble avec 2 étages au-dessus de moi, il y a un appartement par étage. La hauteur de mon plafond est 2m92. Il y a un problème avec mes...
  • 7. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 8. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 9. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau toilettes Delafon >>>
deboucher evier siphonpied a coulisse bricolageprobleme remplacement mitigeur de doucheprobleme chauffe bain junker bricovideo 6
