Problème claquements chauffe eau et groupe de sécurité
5364
Question réparation plomberie : Problème claquements chauffe eau et groupe de sécurité
maire
maire
Un plombier mandaté par les HLM a changé le compteur d'eau.
Depuis, le chauffe eau émet des claquements chaque fois que le groupe de sécurité se met en marche, un clac à chaque goutte d'eau... la nuit c'est limite insupportable.
Que puis-je faire ?
Merci de vos réponses et de votre aide !
30 décembre 2012 à 17:16
Conseils problème bruit chauffe-eau 1
30 074 messages
Que puis-je faire ?
Là est le problème. On peut suspecter le groupe s'il est très ancien ; on pourrait penser que la pression amont est très importante et qu'un réducteur de pression est nécessaire.
Vous pouvez fermer très partiellement le robinet en sortie de compteur et observer ce qui se passe. Qu'en est-il chez les voisins ?
Sans en savoir plus, on pourrait penser à un mauvais état du groupe, mais sans plus de conviction que cela. Testez quand même sa fonction en manipulant plusieurs fois de suite le levier (ou le robinet) de vidange forcée.
Il faudra certainement faire intervenir de nouveau un plombier mandaté par l'organisme.
30 décembre 2012 à 22:09
Proposer une réponse à Problème claquements chauffe eau et groupe de sécurité
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 9. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
>>> Résultats suivants pour : Problème claquements chauffe eau et groupe de sécurité >>>
bricovideothermostat chauffe eau electriqueprobleme chauffe bain junker bricovideo 1refaire evacuation de douche
