Fuite étrange du robinet des WC
Questions problème plomberie maison : Fuite étrange du robinet des WC
Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ?
29 décembre 2012 à 12:24
Chasse d'eau se remplit plus 1
Bonjour et bonnes fêtes.
Déjà réparer la fuite, par un joint en 12/17 en principe. Si le remplissage ne se fait pas, c'est que c'est certainement bouché, souvent par le calcaire, juste après le robinet à l’intérieur du réservoir.
L’idéal est de démonter afin de nettoyer pour l'enlever, voire tremper les pièces dans du vinaigre pour le dissoudre.
Y aller avec précaution car si c'est assez ancien, les plastiques se fragilisent avec le temps.
30 décembre 2012 à 09:15
Chasse d'eau se remplit plus 2
Eh non, il faut démonter et voir l'origine du dysfonctionnement. Sans doute pas bien grave.
30 décembre 2012 à 09:18
Chasse d'eau se remplit plus 3
Il faut démonter le mécanisme à l'intérieur de la cuvette ? Ou bien faut-il démonter carrément le robinet (je n'y connais rien du tout). Merci.
30 décembre 2012 à 11:11
Chasse d'eau se remplit plus 4
Merci pour les réponses, je vais en effet essayer de démonter le mécanisme.
30 décembre 2012 à 11:30
Chasse d'eau se remplit plus 5
Bien reçu. On ne sait pas quoi vous répondre. Il vous faut voir comment fonctionne le système.
Peut-être que le démontage du mécanisme d'arrivée d'eau suffira. Il ne faut pas toucher au mécanisme de chasse d'eau.
Bien que vous n'y connaissiez rien, en ôtant le couvercle du réservoir vous devriez comprendre comment l'ensemble fonctionne.
Une photo nette aiderait à se faire une idée afin de pouvoir mieux vous guider.
30 décembre 2012 à 12:23
Chasse d'eau se remplit plus 6
J'ai démonté le mécanisme car cela me semble bizarre.
2 choses :
- J'ai enlevé le mécanisme de la cuvette et j'ai testé l'arrivée d'eau : elle fonctionne bien (l'eau s'étant versée bien évidemment par terre). Lorsque j'ai remis le mécanisme et ouvert le robinet, la fuite a repris au niveau du robinet (plus précisément au niveau du tuyau de l'appartement).
- Concernant le mécanisme, c'est un Geberit ; j'ai pris le cylindre qui permet d'amener l'eau dans la cuvette et en versant de l'eau au niveau de la grosse vis, l'eau ne s'écoulait pas ; elle devrait couler normalement.
Voilà pour les explications.
2 choses :
30 décembre 2012 à 17:08
