Odeur au niveau du raccordement du tout à l'égout
Question problème plomberie : Odeur au niveau du raccordement du tout à l'égout
Nous avons acquis une maison de 1920 en mars dernier. Nous n'avons aucun problème d'odeur d’égout dans la maison bien heureusement, mais cependant une odeur moyennement forte est toujours présente sur le devant du portail, au niveau du raccordement de la maison avec la rue (quand on se tient au dessus du regard c'est très net).
Nos voisins ont le même type de raccordement (bouche d’égout ronde en fonte devant les maisons) mais aucune odeur n'est présente. Comment cela se fait-il ?
Y a t-il quelques chose à faire pour éviter cela ?
Merci à vous tous et bons travaux.
31 décembre 2012 à 11:19
Conseils problème tout à l'égout 1
Bonjour. La solution est entre vos mains. Il faut étanchéifier le tampon d'une manière ou d'une autre. La terre et la poussière qui s'accumulent dans les interstices suffisent dans la plupart des cas.
Si le tampon est troué au centre, il est normal que des odeurs s'en dégagent.
01 janvier 2013 à 20:33
Conseils problème tout à l'égout 2
Merci GL,
Je suis allé voir devant chez les voisins et bizarrement, en effet leurs plaques d'égouts ne sont pas percées en leur centre. Toute la différences viendrait donc de là.
Problème résolu donc.
BEGOOD (pat)
BEGOOD (pat)
05 janvier 2013 à 09:58
Conseils problème tout à l'égout 3
Merci GL il fallait y penser.
05 janvier 2013 à 14:55
