Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
4334
Matériaux plomberie maison : Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an.
Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible d'allumer la veilleuse.
Cela vient-il d'un manque d'air quand il y a la carrosserie ? Que faut-il faire nettoyer la veilleuse ?
Merci de vos réponses.
03 septembre 2009 à 19:41
Questions plomberie Maison 1
Cela vient très souvent de l'habillage mal installé le bouton de veilleuse alors ne restez pas enclenché, faire un essai, vous enlevez le capuchon du bouton, une fois enlevé vous verrez qu'à l'intérieur il y a 2 axes c'est celui qui est interne qui actionne la veilleuse, vous prenez un tournevis du diamètre de l'axe central, vous appuyez pendant 15 sec, vous ne lâchez pas avant évidemment, vous avez mis le gaz et avez éclairé la flamme pendant que vous maintenez le bouton poussé, s'il re-fonctionne cela vient d'un mauvais positionnement de l'habillage de chauffe-eau. Courage. sagitaire 77
20 décembre 2010 à 11:50
Questions plomberie Maison 2
Veuillez régler la position du petit tube qui mène l’oxygène à la veilleuse, comme ça vous aurez un bon fonctionnement sur la veilleuse et celui du chauffe-eau. Cordialement. Lahfa
21 septembre 2011 à 17:19
Proposer une réponse à Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
  • 1. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 2. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 7. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 8. Problème bruit d'explosion chauffe-eau Saunier Duval
    N°9947 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval au propane. Dès que j'ouvre l'eau chaude, mon chauffe-eau fait comme une explosion. Quand j'enlève le carter, cela fonctionne. Pourquoi ? Merci.
  • 9. Veilleuse chauffe eau à gaz Saunier Duval
    N°7621 : Bonjour. J'ai un chauffe eau à gaz Saunier Duval Opalis 6. La veilleuse ne reste pas allumée quand je relâche le poussoir. Comment réparer cela ? Merci au bénévole qui pourrait me dépanner.
  • 10. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
>>> Résultats suivants pour : Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval >>>
plomberie pvc collierplomberie decorationfuite d eau sur un ballon d eau chaudefuite d eau inacessible bricovideo
