Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
6189
Question forum dépannage : Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
mike33
mike33
14 messages
Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton.
J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive.
J'ai repositionné le thermocouple afin qu'il soit bien en face de la veilleuse.
J'ai démonté et remonté le thermocouple sur le bloc gaz.
Rien à faire. funk funk
Le bloc gaz a un an...
Je pense changer le thermocouple...??? Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
Merci de votre réponse.
Michel
24 juillet 2015 à 22:03
mike33
mike33
14 messages
Suite à ma question précédente concernant un problème d'allumage, pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne le thermocouple ?
S'agit-il d'un fluide qui se dilate et qui par le capillaire vienr pousser quelque chose dans le bloc Gaz ??
Je vois sur un éclaté un embout magnétique à quoi sert-il ?
Pourrait-il être la source de mon problème...??? sweat
24 juillet 2015 à 22:19
"Le problème peut-il venir d'ailleurs ?" C'est peu probable....
24 juillet 2015 à 23:39
mike33
mike33
14 messages
Merci de votre réponse ; c’était bien le thermocouple.
Bonne journée.
M.G
28 juillet 2015 à 13:50
Proposer une réponse à Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
  • 1. Coupure chauffe bain Saunier Duval Opalia C13
    N°5244 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière Saunier Duval Opalia C13. Tout allait bien jusqu’à maintenant mais depuis 1 semaine dès que je tire trop longtemps de l'eau chaude, elle se coupe ainsi que...
  • 2. Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°5771 : Bonjour à tous. Suite à une panne de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C13, je vais changer tout le bloc gaz réf 059141 00, et je dois remonter le thermocouple sur le bloc neuf. Comment faut-il faire ? Il y a t-il des...
  • 3. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 4. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 5. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 6. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
  • 7. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 10. Fuite chauffe-eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN
    N°6941 : Bonjour, Voilà mon souci, j'ai un Mobil-home et le chauffe eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN a une fuite d'eau (des gouttes tombent sur le sol quand on tire l'eau). J'ai appelé une société et ils me disent de changer...
>>> Résultats suivants pour : Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13 >>>
panne chauffe eau 02probleme wc suspendudevisser bouchon plomberie bricovideoremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 02
