Problème chauffe-eau élément du bas fonctionne pas
Question Dépanage Forum Plomberie : Problème chauffe-eau élément du bas fonctionne pas
J'ai un problème avec mon chauffe eau, mon élément du haut fonctionne mais pas celui du bas.
Donc j'ai changé celui du bas et le thermostat et ne fonctionne pas plus.
Les fils sont bien connectés à leur place mais ne fonctionne pas plus.
Quoi faire ? Merci.
Information Bricovidéo :
Cette question provient du Canada.
Quoi faire ? Merci.
24 janvier 2018 à 22:14
Bonjour basouellet. Nous n'avons pas d'expérience sur ces chauffe-eau à deux éléments car ils ne sont pas vendus ici mais ce n'est pas un problème. Néanmoins, il faut contrôler la résistance avec un ohmmètre (quelques dizaines d'ohms), et la présence tension.
Il faut vous assurer de la présence tension sur les borniers d'alimentation. On utilise un voltmètre ou une lampe témoin à filament 240 V. Vous vérifiez les fusibles sur le panneau.
Des renseignements ici :
http://www.aac-mo.com/comment-verifier-les-elements-de-chauffage-a-l-eau-chaude-chauffe.html
Et là http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous4el.html
Mais le plus simple, si vous vous sentez "léger", est de faire intervenir un électricien expérimenté sur ces appareils.
Ici les chauffe-eau sont en une seule pièce d'installation et de fonctionnement très simples. Les modèles premiers prix comportent un thermostat électromécanique, et quand on monte en gamme les thermostats sont électroniques.
24 janvier 2018 à 23:36
