Problème douchette extractible Grohe Europlus
7277
Question Forum Plomberie : Problème douchette extractible Grohe Europlus
Baliste
Baliste
Ma douchette d'évier extractible avec flexible à ressort ne se rétracte plus.
Rien ne gêne dessous et elle est installée depuis 10 ans.
Faut-il changer le flexible et le ressort ?
Marque Grohe Europlus modèle 33 933.
P.S : en parcourant le forum, j'ai trouvé la même question mais sans réponse valable...
24 janvier 2018 à 17:28
30 073 messages
Bonjour. C'est un problème pour lequel la solution ne viendra pas du forum. Il faut que vous observiez comment le système est fait. Vous pouvez démonter le flexible et le détartrer, cela ne lui fera pas de mal. Enfin il faut que la mobilité du flexible soit assurée sous l'évier, sans torsade.
25 janvier 2018 à 09:30
J'ai exactement le même problème aujourd'hui avec le même modèle installé il y a 10 ans.
Avez-vous trouvé une solution pour que la rétraction du modèle se fasse à nouveau ?
18 juillet 2018 à 17:30
Proposer une réponse à Problème douchette extractible Grohe Europlus
  • 1. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 2. Problème Aquadimmer douche Grohe
    N°9027 : Bonjour à tous. Pouvez-vous m'aider dans mon problème ? J'ai une douche Grohe un rapido T. J'ai dû changer l'aquadimmer du haut douche, douchette. Mon problème, la pièce a été changée, remontée en respectant les...
  • 3. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 4. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 9. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 10. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
>>> Résultats suivants pour : Problème douchette extractible Grohe Europlus >>>
raccord plomberie bricolagebricovideo photosfuite cumulus de dietrichphoto mannequin
