Profil du membre furaii
Membre inscrit furaii sur le forum Plomberie
Bonjour à toutes et à tous,
Petit retour après 3 jours de chauffe.
Comme expliqué sur la notice, il est possible de déconnecter 1 ou plusieurs éléments chauffants de la chaudière électrique.
J'ai donc d'abord déconnecter 2 éléments, mais la chauffe se faisait difficilement.
J'ai donc finalement reconnecter 2 des 3 éléments chauffants.
L'arrivée de la puissance de faisant progressivement, je suis à moins de 4kw et aucune chauffe sur la rallonge prévu a 3.9kw
Par contre, il faut ouvrir les fenêtres et bien aéré pour le moment, et une fois le programme complet fini, a la descente de la température de la dalle, il faut éviter d'aérer, afin de ne pas avoir de chute de température trop brutale.
20 août 2018 à 13:02
Je vais diminué le nombre d'éléments de chauffe de la chaudière, car il y en a 3, et visiblement celle-ci peu tourner avec 1, 2 ou 3 éléments, et donc les puissances serait de 2, 4 ou 6kW.
C'est ce que dis la notice succincte.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
18 août 2018 à 10:18
J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle.
Jusque là tout aller bien....
Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en chauffe, j'ai loué une chaudière électrique portative (Gretel 6.5kW), qui me fait sauter le fusible de la rallonge....
Ce que je n'ai pas précisé, c'est que pour alimenter le module de chauffe, je dois me branché sur une rallonge situé à plus ou moins 40m de celle-ci.
Comment alimenter cette chaudière ?
Car même si j'étais sur une prise de la maison, cela voudrait dire qu'il faudrait prévoir une prise 32A.
Merci par avance.
Merci par avance.
17 août 2018 à 19:42
