Réglage pente courbe de chauffe circuit vanne pour plancher chauffant
Actuellement 10 513 questions dans le forum plomberie
4694
Conseils des bricoleurs plomberie : Réglage pente courbe de chauffe circuit vanne pour plancher chauffant
Bonjour tout le monde,
J'ai une partie en plancher chauffant et j'aimerais savoir à combien régler la pente de courbe de chauffe du circuit vanne pour ce même plancher. Tout de suite elle est entre 0.6 et 0.8 mais que se passerait-il si on la mettait plus importante ? Y a t-il un maximum à ne pas dépasser ?
08 janvier 2010 à 11:42
Si vous augmentez le débit d'un circuit vous en diminuez les autres.
09 janvier 2010 à 02:42
Pente maximum de 1 la température de départ régulé ne doit pas excéder 50°C.
Il faut aussi prévoir un bypass d'injection au cas où la vanne 3 voies s'ouvrirait accidentellement en grand.
Ce bypass permet d'empêcher un départ à plus de 50, il faut le régler par grand froid et aussi un aquastat de sécurité qui coupe le circulateur et ferme la V3V au delà de 50.
Important aussi ne pas mettre de réduit sur un plancher chauffant du fait de l'inertie.
23 octobre 2010 à 15:17
Proposer une réponse à Réglage pente courbe de chauffe circuit vanne pour plancher chauffant
  • 1. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 3. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 4. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 5. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 7. Problème réglage plancher chauffant hydraulique
    N°8092 : Bonjour, Bonsoir, Je vous écris car je suis face à un problème assez récurrent ces derniers temps, voilà je possède, comme mis en pièce jointe, un plancher chauffant hydraulique standard, et dans une pièce il y a...
  • 8. Vanne d'arrêt plancher chauffant bloquée que faire ?
    N°9687 : Besoin d'aide aux plombiers de ce forum que je découvre !! J'ai un plancher chauffant avec des collecteurs REHAU qui date de 2006. Il a été vidangé il y a 10 ans :o et je me suis dit qu'il fallait peut être le faire à...
  • 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 10. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
>>> Résultats suivants pour : Réglage pente courbe de chauffe circuit vanne pour plancher chauffant >>>
raccord a visser plomberieregler bonde evierplan renovation plomberie appartementraccord plomberie bricolage
