Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique
9166
Question Forum Plomberie : Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique
cedn
cedn
Le week-end dernier, j'ai voulu vérifié l'état de l'eau de mon plancher chauffant hydraulique reliée à une chaudière fonctionnant en aérothermie.
L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de ma chaudière en fermant les robinets situés sur la partie froide et chaude de chaque nourrice et changé mon eau.
J'ai attendu que l'eau soit bien claire et remis en conformité mon installation.
Mais je pose la question suivante :
J'ai du sentinelle X100 (inhibiteur contre calcaire et corrosion) à mettre dans mon réseau hydraulique mais il est écrit que je n'ai pas le droit de mélanger se produit avec un autre inhibiteur.
Ne sachant quel type d'eau reste entre mes nourrices et ma chaudière, j'hésite grandement à mettre du X100.
Comment puis-je savoir déjà si un produit était présent dans mon planchant chauffant hydraulique ? Et si je peux mettre pour inhibiteur Sentinelle X100 dans mon réseau d'eau ?
Merci pour vos réponses.
Cédric
18 novembre 2022 à 12:56
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
C'est là que des choses m'interpellent ...
La couleur de l'eau n'indiquait-elle pas tout simplement qu'elle contenait un produit de protection ? Pourquoi la vider ?
L'eau est claire, là on est sûr qu'il n'y a plus de liquide protecteur !
"Conformité de l'installation" Aie ! peu de chance que l'installation sans produit de protection contre entres autres la corrosion soit conforme.
Il me semble que pour la pérennité de l'installation il convient de remettre un produit de protection de toute urgence.
Encore une fois je précise que je ne suis pas spécialiste !
Cordialement, Martien-071
20 novembre 2022 à 10:58
Bonjour Martien.
Merci pour la réponse.
Effectivement, il est clair que je regrette d'avoir changé mon eau car je pense comme vous que l'eau de couleur verte éteint le produit mais lequel ?
Je ne peux toujours pas mettre mon produit Sentinelle X100 car l'eau entre la nourrice et ma chaudière na pas été changé.
Seul celle dans mon plancher est propre.
Je me tire les cheveux pour savoir ce que je dois faire.
Si quelqu’un avait une proposition d idée pour m'aider.
D'avance merci pour votre aide.
Dernière info : Le professionnel qui ma installé mon plancher n'est plus en activité et est introuvable.
Cedn
20 novembre 2022 à 21:34
Simple suggestion...
Pourquoi ne pas faire fonctionner votre installation puis la vidanger en totalité ?
Si vous faites cette manœuvre 3 ou 4 fois vous pourrez considérer qu'il ne reste plus que de l'eau claire.
Un plancher chauffant fonctionne à basse température.
Si le calcaire ne présente aucun inconvénient (c'est un circuit fermé qui ne peut en contenir au plus que quelques grammes), il est prudent que le produit ajouté soit biocide.
Ceci étant dit, il y a des quantités d'installations qui fonctionnent sans additif.
24 novembre 2022 à 11:58
Proposer une réponse à Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique
  • 1. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
  • 2. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 3. Problème réglage plancher chauffant hydraulique
    N°8092 : Bonjour, Bonsoir, Je vous écris car je suis face à un problème assez récurrent ces derniers temps, voilà je possède, comme mis en pièce jointe, un plancher chauffant hydraulique standard, et dans une pièce il y a...
  • 4. Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
    N°5246 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène...
  • 5. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 6. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 8. Réglage pente courbe de chauffe circuit vanne pour plancher chauffant
    N°4694 : Bonjour tout le monde, J'ai une partie en plancher chauffant et j'aimerais savoir à combien régler la pente de courbe de chauffe du circuit vanne pour ce même plancher. Tout de suite elle est entre 0.6 et 0.8 mais que se...
  • 9. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 10. Plancher chauffant avec une différence de niveau
    N°8018 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison, dans laquelle je souhaite installer un chauffage hydraulique au sol dans mes pièces de vie. C'est une vieille maison sur cave, donc le niveau des pièces de vie est au premier...
>>> Résultats suivants pour : Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique >>>
plomberie probleme robinet de douche bricovideoraccordement electrique marchesdemontage tete ceramique robinetsprobleme travaux plomberie
