Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
Questions plomberie maison : Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au carrelage, sachant que mes hourdis sont en polystyrène et que mon carrelage est de la terre cuite de 2 cm ? Merci. Par contre à l'étage, hourdis béton plus parquet. Merci
26 juin 2008 à 13:42
Questions plomberie Maison 1
Un circuit plancher doit toujours être en pression avant le coulage de la chape.
N'oubliez pas l'isolant périphérique, produit dans le mortier ;
L'épaisseur au-dessus des tubes doit être au maximun de 10 cm (revètement compris).
Si grande surface prévoir joint de dilatation.
G.B.
G.B.
27 juin 2008 à 02:32
Questions plomberie Maison 2
Si les tuyaux de PER sont bien coincés dans les plots en polystyrène, la pression du réseau d'alimentation en eau suffit (2 à 3 bars).
Pour être sûr de ne pas endommager les tuyaux, couler une chape liquide de type anhydrite, hauteur totale de la chape de 6 cm (à peu près 4 cm au-dessus des tuyaux).
Si les carreaux de terre cuite sont irréguliers, compenser avec de la colle.
Cela fait 2 ans que j'ai fait mon plancher chauffant, avant la pose de ma pompe à chaleur, avec des tomettes anciennes collées et ça marche super bien.
08 mars 2010 à 09:58
