Mitigeur neuf qui suinte sous la poignée de commande
Question réparation plomberie : Mitigeur neuf qui suinte sous la poignée de commande
J'aimerai votre avis s'il vous plait.
Nous venons de changer un ancien mitigeur de cuisine qui fuyait au bec mais surtout qui suintait de manière irrégulière au niveau du col (sous la poignée de réglage). Nous avons remarqué que ce suintement était plus important la nuit lorsque le robinet était dans la position où le bec fuyait... mais se calmait dans la journée voire pendant plusieurs jours si le robinet était mis dans la position fermée où le bec ne fuyait plus (dans notre cas, sur la position eau chaude).
Bref, après une belle inondation sous l’évier pour avoir oublié cette précaution (robinet fermé en position eau froide et non chaude = suintement toute la nuit) nous avons racheté un nouveau mitigeur à cartouche céramique avec limiteur de débit (modèle Taloa de Ca...ma ... ). Il correspondait à ce que je cherchais comme utilisation.
Installation hier soir. A priori pas de fuite. Dans la nuit, je remarque qu'un écoulement se fait sous la poignée de réglage... de nouveau ! un torchon posé autour est trempé en 1/2h... Il y a d'abord une petite goutte puis un bon écoulement, ça se calme et recommence 20 secondes après... et là ça dure toute la journée...
Je me pose 2 questions :
1/ est-ce que nous avons joué de malchance et sommes tombés sur un mitigeur défaillant ?
2/ j'ai lu sur certains forums qu'il pouvait y avoir un problème de pression au niveau du chauffe-eau et que parfois ce suintement apparaissait sur les mitigeurs... j'ai une chaudière à gaz ...
Est-ce qu'un problème de pression lors du remplissage de ballon peut être la cause ?
Si oui, comment le vérifier ? Je ne vois pas de manomètre ou autre pour vérifier la pression ...
Merci d'avance pour vos réponses à une bricoleuse du dimanche qui se voit mal ramener le robinet difficilement installé (ou plutôt celui installé par les anciens proprios difficilement enlevés tellement le vissage avait été forcé) et rester sans eau de la veille au soir au lendemain soir compte tenu des horaires de travail et mes 3 ados !
03 mars 2013 à 18:04
Conseils réparation robinet mitigeur 1
Bonsoir Nad. Le problème des matériels acquis dans les grandes surfaces de bricolage est qu'on en a pour son argent : fiabilité douteuse, produits fabriqués on ne sait où ni par qui, pas de SAV ni de pièces détachées (avis extrêmement subjectif).
Si vous avez ce mitigeur depuis moins de 8 jours, vous vous le faites rembourser, ou bien vous l'échangez contre un modèle de grande marque (Jacob D, Hans G etc.). Mais il faut y mettre le prix.
Ce n'est pas normal que celui installé fuit déjà, d'autant que l'on peut supposer que les autres robinets chez vous ne fuient pas.
Vous mettez vos ados sur le coup ne serait-ce que pour avoir un peu d'aide, leur souplesse leur permettant de se contorsionner sans douleur pour aller raccorder les flexibles sous la paillasse.
Pour ne pas rester sans eau pendant une période de travaux, et sans robinet d'arrêt sous l'évier, vous pouvez mettre des bouchons provisoires. Il faut quelques joints fibre 12x17 et 15x21.
Même avec une forte pression la robinetterie doit être étanche. Si vous constatez une forte pression, un plombier pourra installer un réducteur en entrée de votre alimentation.
On peut supposer que votre évier est mal étanchéifié, une fuite au dessus ne devrait pas entrainer une inondation en dessous. Peut-être un problème de joint silicone et de plan de travail dégradé au niveau du bac. Mais cela dépend de l'endroit ou est fixé le mitigeur : sur la faïence, pas de problème ; sur le plan il y a des risques. Il vaut mieux fixer le robinet quel qu'il soit sur le bac directement.
Conclusion : pas de solution pour le moment ; vous avez peut-être tiré un mauvais numéro.
03 mars 2013 à 20:00
