Démontage poignée mitigeur Ikea
8689
Questions / Réponses Plomberie : Démontage poignée mitigeur Ikea
benm
benm
Je souhaite démonter la poignée droite de mon mitigeur (Ikea, 20 ans).
Mais bien qu'ayant retiré la vis, la poignée ne vient pas.
A gauche elle s'enlève facilement. Y a t-il une astuce ?
démontage poignée mitigeur Ikea
01 février 2022 à 11:24
30 074 messages
Bonjour benm.
Il doit y avoir un axe cannelé métallique sur lequel est emmanché la poignée.
A moins que l'axe soit cylindrique avec un méplat sur lequel la vis vient appuyer.
A part tirer fort, il n'y a probablement pas d'autre solution.
01 février 2022 à 13:36
benm
benm
Merci GL,
Il y a bien un axe cannelé à gauche mais ça pivote seulement de haut en bas pour activer le robinet ou la douchette.
Tandis qu'à droite il y a une rotule qui permet un mouvement latéral et vertical pour augmenter ou baisser l'arrivée d'eau chaude ou froide.
Il y a certainement le même axe, mais ça ne bouge pas d'un millimètre malgré le WD40, si bien qu'en forçant j'ai peur de tout casser. Peut-être quelqu'un sur le forum connait ce type de mécanisme.
01 février 2022 à 18:10
30 074 messages
Il doit y avoir du calcaire. Il faut tirer dans l'axe. Vous pouvez essayer de faire une poussée symétrique avec des tournevis sans abimer la partie en dessous en la protégeant. Pas le choix de toute façon.
01 février 2022 à 19:27
benm
benm
C'est OK, il fallait forcer. Merci !
03 février 2022 à 15:20
30 074 messages
Une bonne chose de faite ! Merci pour votre retour.
03 février 2022 à 16:18
Bonjour et merci pour cet échange, je me trouve dans la même situation avec le même mitigeur !
Je veux bien savoir si vous avez réussi à le réparer et comment vous avez réussi à l'enlever !
Le mien fuit légèrement dans cette partie droite.
Avez-vous réussi à faire quelque chose ?
Changement de joints ? Nettoyage ? Changement de la cartouche ?
Merci bien !
Michel.
31 juillet 2022 à 15:47
Proposer une réponse à Démontage poignée mitigeur Ikea
  • 1. Démontage poignée robinet mitigeur
    N°3058 : Bonjour. Comment enlever la poignée du robinet mitigeur ? Merci pour votre réponse.
  • 2. Problème démontage poignée mitigeur
    N°8540 : Bonjour à tous. Mon mitigeur d'évier goutte un peu. J'aimerais changer la cartouche pour voir si le problème vient de là mais il n'y a pas de vis pour démonter la poignée. Est-elle clipsée ? Faut-il tirer dessus ?...
  • 3. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 4. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 7. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 8. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 9. Démontage d'un mitigeur Blanco
    N°3505 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Blanco d'évier mais je n'arrive pas au bout. J'ai enlevé la pastille bleue et rouge puis dévissé la vis à l'intérieur. Ensuite j'arrive à enlever la poignée du mitigeur mais...
  • 10. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
>>> Résultats suivants pour : Démontage poignée mitigeur Ikea >>>
