Problème pour retirer une tête de mitigeur
Question Forum Plomberie : Problème pour retirer une tête de mitigeur
Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite.
J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande.
J'ai l'impression que d'avoir retiré la vis Allen n'a rien changé.
J'ai essayé de faire levier avec un tournevis que je glisse sous la poignée de commande, le mitigeur bouge plus facilement peut-être mais j'ai peur de tout casser si je force plus.
Est-ce que quelqu'un a des conseils ?
Emmanuelle
Emmanuelle
27 septembre 2017 à 22:15
Bonjour EmmanuelleB,
Si vous en avez la possibilité pouvez-vous envoyer une ou des photos de votre mitigeur Benthor.
Cela facilitera les contributeurs du forum pour vous répondre.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
28 septembre 2017 à 01:04
Réponse 3 du forum plomberie
La poignée ne tient que par cette vis.
Mais sans rien démonter je peux vous dire que la fuite est due à un (ou des) joint(s) défectueux, et chaque marque a ses propres joints (aucun joint standard).
Après avoir retiré la poignée il vous faudra retirer la cartouche (pièce conique pourvue de joints multiples) et remettre tout ça à l'état du neuf.
Je vous souhaite bon courage et beaucoup de chance.
28 septembre 2017 à 15:47
Réponse 4 du forum plomberie
Merci pour votre réponse. Je vais réessayer ce soir de retirer la poignée du robinet.
Je n'ai pas remis la vis alêne et ça n'a rien changé.
Pour commander des nouveaux joints Benthor (si le problème là), je devrais contacter directement la société ? ou y a-t-il des sites web connus où je peux trouver des joints de toutes marques ?
Emmanuelle
Emmanuelle
29 septembre 2017 à 09:51
Réponse 5 du forum plomberie
Vous faites ce que vous voulez bien entendu, mais vu l'âge du robinet, vues les difficultés qui vous attendent sans aucune certitude que tout fonctionnera bien une fois la "réparation" effectuée, si j'étais à votre place je remplacerais le mitigeur...
Je ne sais pas du tout où vous pourrez trouver la pochette de joints (qui ne coûte pas 3 francs 6 sous...)
Bon courage.
Bon courage.
29 septembre 2017 à 12:09
Réponse 6 du forum plomberie
Bonjour Emmanuelle. Juste un avis en passant.
Ce robinet a fait son temps. La recherche de joints compatibles ne mènera certainement nulle part. On ne s'adresse pas à un constructeur mais à un distributeur de la marque ; mais 25 ans plus tard, bien de l'eau a coulé sous les ponts et également par le robinet.
Il faut être réaliste et approvisionner un modèle actuel, si possible de marque connue quitte à y mettre quelques bons paquets d'euros. Si vous êtes peu outillée et expérimentée, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Il faut tirer très fort sur la poignée au besoin en effectuant deux poussées levier diamétrales de bas en haut sans casser le bac.
Vous faites au mieux.
29 septembre 2017 à 14:28
Réponse 7 du forum plomberie
Merci pour vos conseils. Je n'ai pas de problème à changer le mitigeur mais je voulais juste essayer de le faire moi-même.
J'ai réessayé ce matin et voilà le résultat en photos.
Comme tout était collé, cette pièce noire à l'intérieur du robinet au lieu de se retirer en soulevant le manche s'est cassée quand j'ai fait effet de levier et forcé.
J'attends mon plombier.
Cordialement,
Emmanuelle
Cordialement,
Emmanuelle
30 septembre 2017 à 11:57
Réponse 8 du forum plomberie
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
30 septembre 2017 à 12:49
