Problème démontage poignée mitigeur
8540
Question Forum Plomberie : Problème démontage poignée mitigeur
benjafly
benjafly
Mon mitigeur d'évier goutte un peu.
J'aimerais changer la cartouche pour voir si le problème vient de là mais il n'y a pas de vis pour démonter la poignée.
Est-elle clipsée ? Faut-il tirer dessus ? Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Voilà une photo.
Merci beaucoup. biggrin
257478596 417574423413731 5095391530579232778 n
17 novembre 2021 à 09:48
Regardez à tout hasard sous la pastille qui semble se trouver sous la poignée...
À tout hasard aussi : Si vous ignorez la marque du mitigeur vous serez déçu, car tous les joints de tous les mitigeurs sont des pièces captives, il faut connaitre marque et modèle, et... croiser les doigts. sweat
Bonne chance.
17 novembre 2021 à 11:53
Proposer une réponse à Problème démontage poignée mitigeur
  • 1. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 4. Démontage poignée mitigeur Ikea
    N°8689 : Bonjour, Je souhaite démonter la poignée droite de mon mitigeur (Ikea, 20 ans). Mais bien qu'ayant retiré la vis, la poignée ne vient pas. A gauche elle s'enlève facilement. Y a t-il une astuce ? Merci.
  • 5. Problème démontage mitigeur salle de bain
    N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
  • 6. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 7. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 8. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage poignée mitigeur >>>
