Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé
Question dépannage plomberie : Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé
Plus d'eau chaude, je constate qu'un câble du thermostat a grillé et je le reconnecte sur la borne, cela 3 soirs de suite pour avoir de l'eau chaude, je reconnecte le soir, ce câble qui vient du thermostat mais le matin je le retrouve à nouveau grillé et sorti de la borne, mon ballon n'a que 3 ans environ ballon Atlantic 300 litres avec résistance qui n'a pas de contact avec l'eau.
Merci de votre aide.
02 mars 2013 à 23:32
Ballon d'eau chaude 1
Bonjour, une photo de ce thermostat et du fil en cause serait un plus pour donner un avis. @+
03 mars 2013 à 16:54
Ballon d'eau chaude 2
Pas eu de temps pour m'occuper de mon problème de ballon mais seulement reconnecté le soir ce câble qui chauffe assez d'eau pour les douches mais que je retrouve grillé et sorti de la borne.
Est-ce que je peux retirer le boitier blanc (thermostat) ? Pour le faire vérifier au service après vente ou y a-t-il autre chose à voir ? J'essaie de mettre des photos.
Merci pour vos réponses.
05 mars 2013 à 23:19
Ballon d'eau chaude 3
Bonjour Lili. Apparemment le thermostat n'est pas en cause, mais plutôt la borne de la résistance fortement oxydée. Il faut démonter la borne en dévissant l'écrou, nettoyer à la brosse métallique et la toile émeri, changer l'écrou, mettre des rondelles laiton. Mais ce n'est pas suffisant car en réalité il y a 3 ou 4 bornes sur 6 en très mauvais état.
Personnellement je changerais l'ensemble des vis + écrous + rondelles ; mais il faut alors démonter entièrement la résistance et savoir s'y prendre ; l'autre solution (plus chère) pour qui ne bricole pas est de changer la résistance, ce qui n’empêchera pas de devoir changer le fil blanc.
La seule difficulté est de retrouver un fil de même type. Sur un thermostat usagé, une vieille cuisinière ou four électrique.
Si vous ne savez pas faire, un électricien pourra remettre à neuf ces liaisons en changeant toutes les pièces de connexion.
Mais le changement de la résistance pourrait être d'un coût inférieur. Du démontage en perspective.
Cette réparation est urgente ; non seulement le chauffe-eau chauffe, ce qui est normal, mais également les connexions, et ce n'est pas tolérable (le fil blanc le fait savoir).
06 mars 2013 à 09:55
Ballon d'eau chaude 4
MERCI pour vos réponses !
Je vais essayer tout ça dès que possible et ne manque pas de vous tenir informés.
Bonne soirée à tous.
lili
lili
06 mars 2013 à 22:14
