Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
Question Forum Plomberie : Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image.
Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est exactement celui de la photo (il n'y a que l'extrémité de la douchette qui est différente chez moi).
Je voudrais savoir ce que je peux faire ?
Quelle pièce je dois acheter ?
Comment on démonte ça ?
10 janvier 2019 à 11:18
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Si vous voyez de l'eau sur l'évier au bas du mitigeur, il est très probable que cette eau arrive de plus haut.
Cherchez bien avant de faire quoi que ce soit.
10 janvier 2019 à 12:08
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour. Il semble que ce soit un mitigeur qui provient d'Europe du Nord, le modèle voisin de VIMMERN (c'est du suédois).
En gros, il se pourrait que vous ne pouviez trouver de joint si vous arrivez à démonter.
10 janvier 2019 à 16:23
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
L'eau ne vient pas de "plus haut". J'ai tout nettoyé, séché et attendu une demi-heure, des micro-gouttes sortent bien de cette fente.
Ce mitigeur semble assez courant quand même, je suis étonné qu'il ne vende pas de joint pour celui-ci.
Sinon je me demande toujours comment on le démonte...
11 janvier 2019 à 10:27
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour Robert.
Courant peut-être mais sans marque. On comprend que vous ne possédez pas la notice.
Il vous faudra peut-être changer l'ensemble faute de joint.
On privilégie l'achat de robinetteries pour lesquelles l'origine est connue. Pour tout ce qui est proposé dans le magasin bleu, les produits sont fabriqués on ne sait où conformément à un cahier des charges précis. Ensuite, on peut invoquer l'obsolescence programmée faute de réparation possible ou de disponibilité de pièces détachées, ne serait-ce qu'un malheureux joint.
Vous pouvez poser la question auprès du service client du magasin supposé, avec la référence fournie.
Citation :Aucune idée, il faut être face à l'objet, chercher la vis, tirer sur la poignée quand il y en a une etc.
11 janvier 2019 à 13:23
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour Robert. On voit bien le mécanisme du mélangeur. Il y a deux trous pour les arrivées provenant des flexibles sous l'appareil, et le départ qui va vers le bec. On ne sait pas comment se fait la jonction vers le bec, la fuite est peut-être à cet endroit. Puisque vous êtes dans le démontage vous pouvez désolidariser le mélangeur du plan de travail pour voir mieux.
Et si le problème est insoluble, il faut changer le mélangeur.
06 février 2019 à 12:14
Réponse 7 forum plomberie bricovideo.com
Les fuites proviennent toujours des joints qui s’abiment avec le temps.
Et changer les joints bleus d’abord.
A+++
A+++
06 février 2019 à 17:50
