Mitigeur de douche réglage température bloquée
5464
Questions dépannage plomberie : Mitigeur de douche réglage température bloquée
Beatrice
Beatrice
6 messages
J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température.
Je n'arrive plus à actionner la commande de température.
Merci. mad
03 mars 2013 à 18:34
Réglage mitigeur de la douche bloquée 1
13 036 messages
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre mitigeur.
Afin de mieux visualiser votre problème pourriez-vous envoyer une ou des photos en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
03 mars 2013 à 18:45
Réglage mitigeur de la douche bloquée 2
Beatrice
Beatrice
6 messages
Je suis incapable de vous donner la marque.
Voici les photos demandées en espérant que cela vous éclaire sur le problème.
Merci à Vous.
Problème mitigeur de douche réglage température bloquéeproblème réglage température mitigeur de doucheproblème réglage température mitigeur de douche
03 mars 2013 à 20:14
Réglage mitigeur de la douche bloquée 3
30 069 messages
Bonsoir Béatrice. Avec une paire de pinces, vous manœuvrez délicatement l'axe cannelé pour régler la température. S'il n'y a pas de problème, vous incriminez le bouton de commande.
Il y a un petit bouton sur lequel on appuie pour pouvoir tourner la poignée ; c'est peut-être du dépôt de calcaire à ce niveau qui en bloque la rotation. La photo de droite manque de détails mais on voit le bouton.
C'est à ce niveau qu'il faut chercher en premier si l'axe en laiton tourne bien.
Si l'axe est bloqué, il faudra envisager une autre action
03 mars 2013 à 20:43
Réglage mitigeur de la douche bloquée 4
Beatrice
Beatrice
6 messages
Bonsoir GL,
Manuellement j'arrive à actionner le bouton poussoir et la bague en plastique tourne sans problème (quand ils sont démontés bien entendu !).
Je vais donc tenter de faire tourner l'autre... croisons les doigts.
Ben voilà, refuse de tourner pffff, j'ai pris une pince universelle avec cannelures pourtant, je n'ai peut être pas assez de force... sweat
Quelle est l'autre solution ? SVP
03 mars 2013 à 21:03
Réglage mitigeur de la douche bloquée 5
30 069 messages
Bien reçu Béatrice. Si l'axe cannelé ne tourne pas, on peut penser qu'il est bloqué par le calcaire. Il va falloir démonter. Si vous avez la notice ce sera plus simple.
Avant, avec votre pince, vous pouvez essayer de décoincer en faisant des petites contraintes en tournant alternativement dans un sens puis dans l'autre, mais sans trop forcer.
Pour démonter l'ensemble il faut une clef anglaise ou une bonne pince multiprise de plombier et tourner dans le sens anti horaire. Il faudra tenir l'ensemble du mitigeur pour éviter les contraintes sur les arrivées d'eau.
Ensuite il faudra détartrer, mais vous n'en n'êtes pas encore là. On opère arrivée d'eau générale fermée. On remplit l'évier et un lavabo pour avoir un peu d'eau en réserve.
03 mars 2013 à 23:35
Réglage mitigeur de la douche bloquée 6
Beatrice
Beatrice
6 messages
Bonjour GL,
En bonne Ardennaise je suis têtue, j'ai donc persévéré et ai réussi à faire tourner l'axe en laiton YES
Maintenant il ne me reste plus qu'à retrouver la bonne position de la poignée.
Je vous remercie smile
Béa
05 mars 2013 à 15:54
Réglage mitigeur de la douche bloquée 7
30 069 messages
Bien reçu de nouveau Béatrice. Persévérante serait un meilleur adjectif. Je ne connais pas beaucoup d'ardennais.
On peut supposer que vous avez détruit le calcaire qui empêchait la rotation. Vous saurez comment faire la prochaine fois ; mais il faudra quand même détartrer la cartouche un jour.
05 mars 2013 à 18:42
Proposer une réponse à Mitigeur de douche réglage température bloquée
  • 1. Molette de réglage de température douche bloquée
    N°7623 : Bonjour, J'ai un petit problème avec la molette de réglage de température de la douche, je peux régler facilement l'eau chaude mais quand je diminue la température, la molette est bloquée. Je voudrais avoir quelques...
  • 2. Réglage température eau mitigeur douche colonne Grohe
    N°8259 : Bonjour à tout le monde, J'ai nettoyé ma cartouche du mitigeur au vinaigre et je voulais ajuster la température trop froide, mais voilà, je ne retrouve pas la notice et je ne vois pas comment régler le mécanisme en le...
  • 3. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 4. Mitigeur de douche bouton réglage de température cassé
    N°8596 : Bonjour. Je possède 1 mitigeur de douche Ideal Standart d'environ 7/8 ans. Le bouton (rectangulaire) de réglage de température est cassé. Pensez-vous que je trouverais encore cette pièce et dans quel magasin ? Merci...
  • 5. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 6. Uniquement de l'eau chaude avec mitigeur de douche
    N°6679 : Bonjour. Je me permets de vous écrire car je viens d’emménager dans un appartement que je loue en meublé, et le mitigeur de la douche ne délivre que de l'eau chaude, quelque soit le sens dans lequel je tourne le mitigeur et...
  • 7. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 8. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 9. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 10. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur de douche réglage température bloquée >>>
