Jeu dans poignée de mitigeur évier
3704
Conseils dépannage plomberie : Jeu dans poignée de mitigeur évier
La poignée de commande d'un mitigeur d'évier a pas mal de jeu (vertical).
Questions de néophyte :
1. est-ce que ça a une importance quelconque pour l'efficacité du mitigeur ou est-ce que c'est complètement indépendant de l'efficacité de la tête céramique ?
2. est-ce qu'il est possible de limiter ce jeu ?
Merci pour les réponses.
24 janvier 2009 à 02:02
1/ Regardez si la petite vis située sous la commande est bien vissée.
2/ Enlever la poignée grâce à cette vis et regarder d'où vient le jeu.
Proposer une réponse à Jeu dans poignée de mitigeur évier
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Poignée réglage eau chaude eau froide tourne avec corps mitigeur
    N°7318 : Bonjour. Je viens d'installer un mitigeur Hiendure® "Une poignée seul trou laiton robinets de salle de bains évier haute, laiton antique". Il était tout monté, je l'ai donc installé tel quel, mais la poignée de réglage...
  • 3. Mitigeur neuf qui suinte sous la poignée de commande
    N°5462 : Bonjour. J'aimerai votre avis s'il vous plait. Nous venons de changer un ancien mitigeur de cuisine qui fuyait au bec mais surtout qui suintait de manière irrégulière au niveau du col (sous la poignée de réglage). Nous...
  • 4. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 5. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 6. Fuite mitigeur évier Namur
    N°7533 : Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau sous le levier de commande du mitigeur (voir photo) mais n'ayant pas trouvé de signe apparent pour démonter cette partie et la documentation en ma possession ne reprenant pas ce modèle,...
  • 7. Poignée de mitigeur qui s'abaisse toute seule
    N°8071 : Bonjour. La poignée de mon mitigeur d'évier est verticale en position eau froide, et a tendance à s'ouvrir toute seule lorsque la pression d'eau diminue (ex : mise en route du lave-vaisselle ou arrosage)... J'aimerais savoir...
  • 8. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 9. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
  • 10. Démontage poignée mitigeur Ikea
    N°8689 : Bonjour, Je souhaite démonter la poignée droite de mon mitigeur (Ikea, 20 ans). Mais bien qu'ayant retiré la vis, la poignée ne vient pas. A gauche elle s'enlève facilement. Y a t-il une astuce ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Jeu dans poignée de mitigeur évier >>>
bricolage travaux plomberieevier bouche 4forum des halles travauxpiece inconnue plomberie
