Profil du membre nad124
Membre inscrit nad124 sur le forum Plomberie
J'aimerai votre avis s'il vous plait.
Nous venons de changer un ancien mitigeur de cuisine qui fuyait au bec mais surtout qui suintait de manière irrégulière au niveau du col (sous la poignée de réglage). Nous avons remarqué que ce suintement était plus important la nuit lorsque le robinet était dans la position où le bec fuyait... mais se calmait dans la journée voire pendant plusieurs jours si le robinet était mis dans la position fermée où le bec ne fuyait plus (dans notre cas, sur la position eau chaude).
Bref, après une belle inondation sous l’évier pour avoir oublié cette précaution (robinet fermé en position eau froide et non chaude = suintement toute la nuit) nous avons racheté un nouveau mitigeur à cartouche céramique avec limiteur de débit (modèle Taloa de Ca...ma ... ). Il correspondait à ce que je cherchais comme utilisation.
Installation hier soir. A priori pas de fuite. Dans la nuit, je remarque qu'un écoulement se fait sous la poignée de réglage... de nouveau ! un torchon posé autour est trempé en 1/2h... Il y a d'abord une petite goutte puis un bon écoulement, ça se calme et recommence 20 secondes après... et là ça dure toute la journée...
Je me pose 2 questions :
1/ est-ce que nous avons joué de malchance et sommes tombés sur un mitigeur défaillant ?
2/ j'ai lu sur certains forums qu'il pouvait y avoir un problème de pression au niveau du chauffe-eau et que parfois ce suintement apparaissait sur les mitigeurs... j'ai une chaudière à gaz ...
Est-ce qu'un problème de pression lors du remplissage de ballon peut être la cause ?
Si oui, comment le vérifier ? Je ne vois pas de manomètre ou autre pour vérifier la pression ...
Merci d'avance pour vos réponses à une bricoleuse du dimanche qui se voit mal ramener le robinet difficilement installé (ou plutôt celui installé par les anciens proprios difficilement enlevés tellement le vissage avait été forcé) et rester sans eau de la veille au soir au lendemain soir compte tenu des horaires de travail et mes 3 ados !
03 mars 2013 à 18:04
