Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
5298
Question problème plomberie : Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
touchatou
touchatou
591 messages
Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai substitué un joint plat plat un joint conique enfilé sur le tube de 32 (idem sortie de siphon).
Ai-je commis une erreur ??? car si je n'ai plus de fuite, j'ai des mauvaises odeurs que je n'avais pas avant.
En écrivant ce message, il me vient à l'esprit ceci : Le tube que j'ai supprimé avec sa collerette à plat côté bonde, se composait en fait de deux tubes coulissant l'un dans l'autre pour un ajustement en hauteur verticale des raccordements. Je n'imagine pas que c'est ce tube (coulissant) qui devait avoir aussi la fonction de descendre au plus bas dans la cloche de vidage et nettoyage du siphon pour que ce dernier fasse son œuvre !
En regardant le siphon par le dessous cloche inférieure démontée, je vois bien un tube solidaire du siphon. Alors ?
Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs.
15 novembre 2012 à 13:33
Réponses forum plomberie1
30 071 messages
"...Alors ?" Ne perdez pas de temps sur cet appareil dont la fonction siphon ne fonctionne plus suite au changement du tube ; un neuf de marque Valentin coute moins de 10 €.
"Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs." Oui, mais le siphon était en état.
15 novembre 2012 à 14:19
Réponses forum plomberie2
touchatou
touchatou
591 messages
Bonsoir GL, et merci pour la réponse.
Oui c'est ce qui se serait produit, si je ne m'étais pas aperçu, qu'il fallait tout simplement que je rallonge le tube de PVC diamètre 32, de 5 ou 6 cm afin qu'il descende à 15mm environ du fond du siphon, justement pour que le siphon "soit ".
Dan mon élan, je me suis ré-intéressé aux siphons du rez de chaussée ; car des odeurs aussi depuis des mois. Mais par la crainte de nouvelles fuites qui avaient trop durées, j'avais abandonné le secteur plomberie. Il aura donc fallu l'épisode ci-dessus pour que je m'y remette. Et là, oh surprise, les deux (***) siphons sont corrects, mais le rallongement d'un PVC de diamètre de 40, l'est moins.
En effet j'avais réalisé le rallongement avec un manchon de tube plastique blanc ( pas PVC !!).
La surprise a donc été la découverte d'un collage défectueux, en raison de la colle spéciale PVC non compatible avec le matériau blanc.
Malgré cela : pas de fuites, alors je n'avais pas imaginé que les odeurs "Elles", se manifestaient tout de même par cette faille.
Ce soir tout semblait rentré dans l'ordre du point de vue des odeurs. Je croise les doigts pour les fuites, mais je n'ai pas lésiné avec le téflon sur les filetages en plus des joints (la ceinture et les bretelles !).
(***) Oui deux siphons, car devant ma défaillance face aux fuites qui durèrent un été, mon intendance fit venir un plombier professionnel (qu'elle connaissait !!!!????....). Le siphon existant étant installé à environ 50 cm de la bonde de l'évier de cuisine, le "pro" en réinstalla un juste en sortie de bonde, tout en laissant l'existant. Les odeurs ne disparurent évidemment pas.
Pas de remarque non plus sur le rallongement PVC gris / Plastique blanc... les choses demeurèrent donc ainsi jusqu'à ce jour non pas de la St valentin !!!!, mais donc de la St Albert.
16 novembre 2012 à 01:36
Réponses forum plomberie3
30 071 messages
Bien reçu Touchatou. Donc on considère que le problème est résolu.
La réalisation d’un écoulement n'est pas bien difficile pour qui bricole bien, si des départs en PVC gris sont accessibles. Cela se travaille bien, tant à la coupe qu'au collage.
Une fois le siphon approvisionné, on peut raccorder en fixe avec du tube rigide PVC, à condition de ne pas se tromper dans les dimensions. Une solution permettant le nettoyage occasionnel est d'utiliser des départs en flexibles tout faits (peut-être avec l'inconvénient qu'ils s'encrassent vite à l'usage).
Une méthode qui en vaut d'autres est d'utiliser du gros flexible de 40 vendu au mètre avec des manchons mâle ou femelle que l'on visse. Pour le raccordement sur l'écoulement, une manchette collée fait l'affaire. Et sans odeur, le joint de manchette faisant son office.
Si l'on vous comprend bien, le pro mandaté par l'intendance n'a pas eu le nez fin dans cette affaire.
16 novembre 2012 à 08:36
Réponses forum plomberie4
touchatou
touchatou
591 messages
Comme le temps passe ! J'étais passé à côté de cette réponse.
"Si l'on vous comprend bien, le pro mandaté par l'intendance n'a pas eu le nez fin dans cette affaire."
Les oreilles par contre ont eu elles à souffrir !!!!
Ce n'est donc qu'en 2014 que les odeurs on définitivement disparues. Il aura fallu pour cela profiter de nouveaux travaux, nouvelle cuisine pour casser un existant ancien s'agissant de l'évacuation des EU.
Conclusion : Un mauvais collage partiel sur un emboitement (très ancien) que je n'ai jamais pu détecter auparavant, car minime et non accessible.
11 septembre 2014 à 01:32
Réponses forum plomberie5
30 071 messages
Bien reçu touchatou. Comme quoi il faut parfois du temps pour résoudre les problèmes.
Merci pour le retour.
11 septembre 2014 à 09:29
Proposer une réponse à Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
  • 1. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 2. Choisir le bon joint de siphon lavabo
    N°6703 : Hello, Je suis confronté au siphon ci-dessous présentant une fuite importante entre A et B quand on ouvre le mitigeur du lavabo : En démontant, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun joint entre la bague et le tube (juste...
  • 3. Débordement siphon chauffe-eau
  • 4. Douche avec siphon plat bouchée
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 7. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 8. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 9. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique >>>
siphon lavabo inoxcollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivrefuite chauffe eau atlanticcoupe tube
