Objet à l'intérieur du chauffe-eau
Question forum plomberie : Objet à l'intérieur du chauffe-eau
Lors de l'installation de mon nouveau chauffe-eau un petit capuchon de bois est tombé à l’intérieur du chauffe-eau.par l'ouverture au-dessus (sortie de l'eau chaude).
Ma question : Comment puis-je faire pour sortir ce petit capuchon de bois du chauffe-eau ?
15 novembre 2012 à 03:25
Conseils 1 bricolage plomberie
Bonjour Franky. Eh bien il faudra que le chauffe eau fonctionne ainsi. C'est pour éviter cela qu'un bouchon rouge équipe la sortie avant le montage.
Pour retirer le bout de bois, il faudrait vider et retourner, ou bien vidanger sans le groupe de sécurité en espérant que le morceau de bois ne coince pas.
15 novembre 2012 à 14:24
Conseils 2 bricolage plomberie
Mais la solution au résultat garanti consiste à démonter le fond du chauffe eau, quitte à remplacer le joint. S'il est vide c'est une opération facile.
15 novembre 2012 à 14:35
Conseils 3 bricolage plomberie
Une idée comme ça : alimenter le chauffe-eau par la sortie et mettre sous pression, dans le jet qui ne manquera pas de jaillir (comme sur les baleines), le morceau de bois s'y trouvera peut-être.
A essayer dehors.
A essayer dehors.
16 novembre 2012 à 15:35
