Réparation plomberie
242
Question Forum Plomberie : Réparation plomberie
Réparation plomberie.
Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ?
Merci pour vos conseils
Conseil 1 réparation plomberie
Il n'existe pas de produit.
Il vous faut tout simplement repérer la fuite, ensuite vidanger et remplacer une partie de votre tube de cuivre par une partie neuve. Cela n'est pas un gros travail, il faut se munir de tube de cuivre, une pince à emboîture selon le diamètre du tube, des baguettes à brasure, un chalumeau, un coupe tube et une scie à métaux. Je n'ai que 17 ans et je suis en début de seconde année d'apprentissage en plomberie, et je pense que ma réparation est digne de son nom.
Conseil 2 réparation plomberie
Pour la réparation.
De plus, il suffit de 2 raccords américains (raccords sans soudure) et d'un tube.
Conseil 3 réparation plomberie
Si la fuite est peu étendue, il est possible de la réparer avec un produit type soudure à froid (bien quand on n'a pas tout l'attirail du plombier).
Ce produit se présente sous la forme d'une seringue à 2 réservoirs avec 1 pâte liquide blanche d'un côté et une grise de l'autre. Les pâtes mélangées durcissent et permettent de colmater les fuites...
Voilà, j'ai déjà fait des réparations en plomberie et ça a tenu.
Conseil 4 réparation plomberie
Le mieux est de réparer selon les règle de l'art, ce qui je pense tiendra le plus longtemps.
Il existe pour les petites réparations en plomberie, des raccords tectite, réservés aux réparations de ce genre, en effet ils coûtent chers et ne sont pas très jolis (ces raccords se trouvent chez les fournisseurs professionnels).
Conseil 5 réparation plomberie
Surtout pas les soudures à froid.
Je suis plombier et bien souvent ce type de réparation en plomberie qui ne font qu'empirer, l'histoire, la pâte durcie, la fuite est toujours présente, et difficulté pour la future intervention.
Les raccords tectite en effet (cas exceptionnel) peuvent convenir.
Conseil 6 réparation plomberie
Attention pour les réparations de plomberie :
Les joints américains ne sont pas pris en charge par les assurances en cas de grosse fuite d'eau.
Conseil 7 réparation plomberie
J'ai le même problème pour un tuyau d'eau chaude qui se trouve dans le sol sous le carrelage et je ne souhaite pas tout casser.
De nos jours, il doit bien y avoir des méthodes modernes par exemples, injecter dans le tuyau un produit liquide, type résine à chaud, qui après le passage et vidange immédiate, formerait un léger voile en refroidissant à l'intérieur du tuyau et boucherait donc la fuite, ou glisser un tuyau plastifié de plus fin calibre dans le tuyau et le jointer aux 2 extrémités... je vais rechercher !
17 février 2008 à 02:52
Conseil 8 réparation plomberie
Moi j'utilise Aramétal et je peux vous dire que ça tient, j'ai même réparé un trou de 10 cm sur 10 sur un radiateur en fonte le tout est de bien sécher les parties à assembler et le tour est joué.
27 avril 2008 à 20:30
Conseil 9 réparation plomberie
Un travail soigné et esthétique consiste à souder un manchon après avoir coupé le tube de cuivre.
Placer des raccords apparents, c'est moche.
16 juillet 2009 à 17:20
Conseil 10 réparation plomberie
Pouvez-vous me dire ce qu'est un raccord américain ? Merci.
08 mars 2010 à 21:40
Conseil 11 réparation plomberie
Si vous trouvez "réponse 7" ça m'intéresse !
Fuite d'un tuyau derrière mur et plafond en placo qui vient juste d'être fait dans la cuisine ! Je ne veux même imaginer tout devoir casser...
07 août 2010 à 11:38
Conseil 12 réparation plomberie
Pour moi, une question : ma tuyauterie en cuivre est gainée et coulée dans la dalle. Est-il possible de passer un tuyau PER plus petit que le D du cuivre (16 mm) pour éviter la fuite ? Ou si le tuyau est poreux, existe t-il des produits de colmatage ? Merci si quelqu'un connait la solution.
25 octobre 2010 à 16:58
Conseil 13 réparation plomberie
Bonjour, j'ai une fuite en dessous de mon carrelage car mes tuyaux passent là, je ne me vois pas démonter mon beau carrelage. Existe-t-il un produit qui boucherait ma fuite en évitant de démonter tout.
Merci de me répondre.
12 avril 2012 à 16:04
Conseil 14 réparation plomberie
Bonjour. Il faut injecter dans le circuit du colmate fuite pour radiateurs acheté chez Feu Vert ou Norauto.
19 novembre 2013 à 11:58
Conseil 15 réparation plomberie
J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur.
Actuellement impossible de vidanger le circuit pour refaire la soudure.
Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous pression ?
08 décembre 2014 à 17:17
Proposer une réponse à Réparation plomberie
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Réparation section Fibrociment
    N°10095 : Bonjour. A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout.. Nous avons découvert une ancienne réparation : Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment. Afin de...
>>> Résultats suivants pour : Réparation plomberie >>>
thermostat chauffe eaupince plomberiechauffe eau 2000demontage croisillon robinet
