Bouchon fonte bloqué sur un chauffe-eau en acier
10366
Conseils Problèmes Plomberie : Bouchon fonte bloqué sur un chauffe-eau en acier
karalel
karalel
Bonjour ! Question desserrage de bouchon...
J'ai un ballon ECS branché sur la chaudière.
Je veux ajouter un thermoplongeur électrique dedans (il a un emplacement prévu, ce sera pour utiliser mon surplus solaire.
C'est un bouchon 1.5 pouces, j'imagine en fonte, dans un ballon en acier il a été monté à la filasse, j'ai dégagé l'excédent au cutter.
Il est pour l'instant impossible à desserrer. (j'ai un doute sur le fait qu'il soit corrodé, et/ou que ce soit un bouchon conique dans un pas de vis droit)
J'ai testé à la clé à molette (petit manche), puis à la clé de 22 piquée au voisin, mais cette clé en chinoisium flex beaucoup trop à mon goût avec un bras de levier dessus.
Donc je monte mon plan d'attaque pour ce weekend (je prévois plusieurs solutions pour tester à la suite, vu qu'à chaque fois faut que je vidange la moitié du ballon) :
J'ai acheté des douilles carrées.
J'ai une visseuse choc 18V, et je vais me faire prêter une plus grosse boulonneuse pneumatique (2000Nm)
J'ai trouvé une clé à griffe de 45cm, je dois pouvoir trouver un tube pour faire levier
On me propose ces extracteurs, mais c'est fait pour les boulons hexagonaux, j'ai un doute sur l'efficacité sur un truc carré (et en fonte...)
J'ai aussi un petit chalumeau...
Des avis ? J'ai un doute sur la péteuse qui pourrait éventuellement défoncer le bouchon ?
bouchon fonte bloqué
16 janvier 2025 à 19:01
30 069 messages
Bonjour Karalel.
Juste ide idée en passant.
J’essaierai bien de chauffer délicatement pour ramollir la filasse, la clef à griffe avec levier avec rallonge permettant ensuite de dévisser en douceur sans choc, avec un couple plus grand que sur le carré.
17 janvier 2025 à 08:58
En plomberie il est très rare qu'on se serve d'un semi-remorque pour apporter une usine de métallurgie! smile
Un chalumeau est suffisant à condition qu'il n'y ait pas d'eau à l'endroit où on chauffe sinon il est impossible de dépasser 100°C.
Chauffez le bouchon, testez la résistance de temps à autre, et quand le joint aura brûlé ça viendra seul.
17 janvier 2025 à 10:41
Proposer une réponse à Bouchon fonte bloqué sur un chauffe-eau en acier
  • 1. Débordement siphon chauffe-eau
  • 2. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 4. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 5. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 6. Ancien robinet radiateur en fonte bloqué
    N°8917 : Bonjour. Nouveau sur ce forum et également novice en matière de plomberie, je sollicite votre aide. J'ai un vieux radiateur en fonte dont le robinet est bloqué. Impossible de le faire bouger à la main. Résultat, il est...
  • 7. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 8. Remettre bouchon de vidange chauffe-eau
    N°7698 : Bonjour. Je possède un mobil-home avec depuis cette année, avec un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa HydroPower. J'ai bien réussi à le vidanger moi-même, en enlevant la goupille, le bouchon et le filtre. Mais, pour le...
  • 9. Elargir trou baignoire fonte ou acier
    N°6119 : Bonjour, J'ai 2 colonnettes sur gorge, espacées de 155mm :cry:, sur une baignoire vieille de 45 ans en acier ou fonte. Serait-il possible de limer ou scier 5mm pour élargir un des trous de colonnette (ou 2.5mm de chaque...
  • 10. Après entretien chauffe-eau Atlantic eau tiède et très peu de pression
    N°9154 : Bonjour à tous. Ayant fait plusieurs recherches sur le forum je n’ai pas trouvé ma réponse donc je vous expose mon problème. J’ai un chauffe-eau Atlantic de 300 litres avec groupe de sécurité horizontal qui a huit...
  • 11. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
>>> Résultats suivants pour : Bouchon fonte bloqué sur un chauffe-eau en acier >>>
