Problème étanchéité bac à douche
Bricolage dépannage plomberie : Problème étanchéité bac à douche
J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
Conseils travaux plomberie réponse 1
Bonjour, je suppose que vous devez enlever le bac de douche et peindre le sol comme les murs avec un produit isolant type iboprim. Ensuite vous refixez votre bac et refaites les peintures des plâtres. C'est très efficace.
Conseils travaux plomberie réponse 2
Bonjour, avec une bonne pose, les faïences verticales doivent surplomber les faïences horizontales, et les faiences horizontales présenter une légère pente qui éloigne l'eau des murs.
Si trop tard (j'en connais qui ont refait leur carrelage), poser une équerre en alu que l'on trouve au rayon bricolage avec le joint silicone que vous utilisez. Vous gagnerez quelques mois...jusqu'à la prochaine fuite.
Voir aussi si vous avez une fuite dans votre paroi au raccordemant de tuyauterie ou autre mitigeur.
Conseils travaux plomberie réponse 3
Bonjour, j'ai moi-même eu ce problème, et un conseiller au magasin bricolage le plus proche m'a expliqué qu'il ne fallait pas mettre de silicone à l'intérieur du bac de douche. En effet, le long des rails des parois il existe un système de récupération-évacuation qu'on empêche de fonctionner. Le joint serait donc à poser le long des parois verticales, également le long des parois horizontales carrelées, mais pas entre la vitre et le receveur.
Bon courage !
Bon courage !
Conseils travaux plomberie réponse 4
Un joint silicone d'une paroi de douche se fait toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Ne pas mettre du silicone à l'intérieur des profils.
21 avril 2009 à 01:31
Conseils travaux plomberie réponse 5
Moi je pense qu'il vaut mieux vérifier si ce n'est pas la tuyauterie qui fuit, c'est peut-être ça, une brasure mal établie, désolé mais je suis plombier et ça peut arriver, le plâtre attaque le cuivre s'il n'est pas isolé.
02 septembre 2009 à 11:55
Conseils travaux plomberie réponse 6
Bonjour, regarder aussi la bonde de douche souvent mal montée avec un peu de chance elle sera dévissée légèrement, il faut la resserrer avec pince multiprise écartée à fond en s'appuyant sur les ergots prévus à cet effet dans la bonde (en général).
Et dans le pire des cas c'est la jonction sous le bac à douche qui relie le tuyau à la bonde qui fuit, et là il faut enlever le bac à douche si ce n'est pas accessible par dessous. Dailleurs je conseille lors de la pose d'un bac à douche de coller le tuyau et la bonde à la colle PVC puis mettre aussi le joint américain et la bague pour une double sécurité, ainsi que de monter la bonde sur le receveur avec du silicone (filetage et même sur les joints).
Attention aussi : mieux vaut utiliser du silicone sanitaire de bonne qualité, jéviterai CERTAINES COLLES silicone et SURTOUT PAS LE silicone acrylique (à base aqueuse) utilisé par les peintres qui n'est en aucun cas prévu à cet effet, ni pour faire les joints de bac à douche d'ailleurs...
Bon courage. C.L
Bon courage. C.L
07 février 2012 à 11:51
