Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
9316
Question Forum Plomberie : Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
Sekhmet
Sekhmet
Je souhaite poser une paroi et une porte de douche vitrée, faisant entre eux un angle droit, sur un receveur 90x90.
Si la mesure côté porte pour la pose des chevilles de fixation est parfaite, j'ai fait une erreur de côté pour la partie fixe. J'ai un décalage de 1 cm en haut de la paroi avec la verticale.
Me conseillez-vous de continuer quitte à forcer sur le verre pour rattraper, ou de refaire mes trous ? Ma crainte est en effet que les trous soient trop proches et que je fasse plus de dégâts qu'autre chose.
Je vous remercie de m'avoir lu.
Bonne soirée.
31 janvier 2023 à 22:44
30 074 messages
Bonjour Sekhmet.
Ce n'est pas un matériau réputé pour sa souplesse.
On ne voit pas comment est le décalage.
De toute façon il faudra refaire les trous et boucher proprement les anciens.
01 février 2023 à 09:49
Sekhmet
Sekhmet
Bonjour. Merci pour votre réponse.
Pour le décalage, j'ai pris en photo les 2 vis supérieures avec un laser représentant la verticale centrée sur la vis du bas (bien positionnée).
Le décalage étant léger sur la 3e vis en partant du bas (quelques millimètres), est-ce que percer avec ce léger décalage ne risque pas de casser le carrelage ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Bonne journée.
img 20230131 220552img 20230131 220556
01 février 2023 à 14:02
Réponse 3 du forum plomberie
30 074 messages
Re. Vous n'avez pas le choix. Quand on peut, on perce dans les joints.
Percer la faïence nécessite d'utiliser des forêts spéciaux à carrelage et d'être patient (on peut pulvériser de l'eau pendant la coupe). Il faudra que le nouveau trou soit éloigné du premier. Bref, faites attention et prenez votre temps.
Quand on fait ce genre de pose (méthode personnelle) on perce en bas et en haut de façon à bien réaliser la verticale. On pose la ferrure en provisoire et on perce les trous intermédiaires.
Mais le laser vous permet de percer bon du premier coup, avec précision, avec un petit forêt d'abord, puis on agrandit. On laisse un peu de jeu entre vis et ferrure pour ajuster.
A vous de jouer, mais on n'a rien inventé qui vous aidera beaucoup.
01 février 2023 à 14:55
Réponse 4 du forum plomberie
Sekhmet
Sekhmet
Merci pour votre réponse complète.
Si vous me dites qu'il faut que les trous soient éloignés des premiers, alors je créerai de nouveaux trous dans le montant.
Bonne journée.
01 février 2023 à 15:58
Réponse 5 du forum plomberie
30 074 messages
Juste une expérience personnelle. Il vaut mieux. Si vous faites deux trous dans le carrelage devant se chevaucher il y aura un risque de casse si un forêt dérape.
Mais faites quand même un essai sur une chute de carrelage.
01 février 2023 à 16:49
Proposer une réponse à Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure
  • 1. Pose paroi de douche fixe
    N°9360 : Bonjour à tous. Je me retrouve face à un soucis, j'ai posé un bac à douche entre 3 mur (170,70,40). Voir schéma : __ I I I l Je souhaiterai poser une paroi fixe dans la continuité du...
  • 2. Conseil pose paroi de douche
    N°5425 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur 80x100, une paroi fixe et une porte coulissante. Les dimensions de la paroi que j'ai choisie : 77,5 à 79 cm. Les dimensions de la porte que j'ai choisie : 97,5 à 100 cm. Question :...
  • 3. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 4. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 5. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 6. Avis devis création douche en dur
    N°6170 : Bonjour, Nous devons remplacer notre cabine de douche, et du coup on part sur une douche en dur, en angle. J'aimerais votre avis sur le devis. Le Hic c'est que quelque soit l’artisan je n'arrive pas avoir les détails...
  • 7. Pose d'une colonne de douche et règles à respecter par l'artisan
    N°4233 : Bonjour Notre artisan nous a posé le mitigeur de notre colonne de douche à 88 cm de hauteur par rapport au bac de réception mais comme il avait tout cassé, y compris les murs, franchement nous ne nous en sommes pas aperçus....
  • 8. Pose bonde receveur de douche
  • 9. Conseil ou idée pour paroi de douche dans un petit espace
    N°6755 : Bonjour, J'ai créé un espace douche dans un espace plutôt exigu, avec un bac de 70x70 placé assez haut (15cm), voir photo jointe. Et je dois maintenant trouver la meilleure solution pour la cloison fixe latérale de la...
  • 10. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
>>> Résultats suivants pour : Pose d'une paroi de douche et erreur de mesure >>>
