Condensation sous receveur de douche italienne
9310
Conseils Forum Plomberie : Condensation sous receveur de douche italienne
Phil585
Phil585
4 messages
Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane.
Pour poser le siphon du receveur, nous avons dû percer les hourdis et placer l'évacuation dans la pièce de l'étage inférieur, heureusement un WC.
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation qui, à la longue, descendent le long du tuyau de décharge.
Est-ce que je peux essayer de placer un filet de mousse isolante non expansive entre les hourdis et le receveur (avant de faire le faux-plafond du WC) ? Si je fais cela, il ne devrait plus y avoir de différence énorme hourdis/receveur et donc moins de condensation, n'est-ce pas ?
Par contre, je crains que si la condensation se fait toujours, l'humidité ainsi emprisonnée sous le receveur va mouiller sans cesse les hourdis ? Ou alors, placer un extracteur d'air dans le faux-plafond ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
Philippe
29 janvier 2023 à 17:09
2 040 messages
Bonjour Terrien Philippe !
Je ne suis pas spécialiste et n'apporte pas de réponse à votre question (j'espère que d'autres contributeurs le feront) mais une chose m'interpelle :
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation.
C'est là que je ne comprends pas ... La condensation (vapeur d'eau qui se transforme en liquide) se produit sur une paroi froide et non chaude.
Comment peut-il y avoir de la condensation sur la paroi inférieure du receveur de douche puisque plus chaud que le local situé en dessous ?
Cordialement, Martien-071
30 janvier 2023 à 10:04
Mêmes interrogations que l'extraterrestre !!...
Les seules condensations que j'ai pu voir dans un WC se produisaient sur le réservoir de chasse.
Dans votre cas je pense plutôt à une fuite sous votre receveur de douche.funk
30 janvier 2023 à 14:25
Phil585
Phil585
4 messages
Bonsoir et merci à tous les deux.
Oui, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, je ne peux pas vous envoyer les photos prises avec un "endoscope", mais je les mettrai ce week-end.
On voit clairement des gouttelettes éparses accolées sous le receveur à quelques millimètres de la chape. Cela ressemble à des gouttelettes dues à de la vapeur. Et la pièce en-dessous, le WC, est bien froide ces jours-ci (je ne suis pas têtu, j'essaie d'expliquer comme je peux, il se fait tard).
De plus, tous les joints de silicone autour du receveur sont nickel...
Je suis vraiment fatigué de me faire engueuler par ma femme parce que je ne trouve pas une solution.
Merci pour votre aide et bonne soirée.
30 janvier 2023 à 20:57
Alma1
Alma1
4 991 messages
Bonjour Phil585,
Je suppose que vous n'avez pas de VMC. Une paroi chaude et une paroi froide, la condensation est "normale", entretenue et guidée par le tuyau d'évacuation en zone froide. (Un problème presque identique a été résolu : un pot de protection de spot avec un tuyau faisant cheminée débouchant dans les combles, résultat : condensation à la base du spot.)
Il est regrettable que le sol n'ait pas été dressé avant la pose du bac.
On peut penser qu'une fuite amènerait plus d'eau.
A défaut de VMC pour WC et salle d'eau, une grille pourrait peut-être être placée en plafond des WC en perçant le hourdis au plus près du bac et en installant dans la salle d'eau, comme vous l'indiquez, un extracteur. Prévoir un jeu de 8 mm sous les deux portes. Un isolant relativement rigide, comme du liège, pourrait être glissé sous le bac.
En espérant que ces indications amélioreront les échanges avec votre épouse et aussi... ceux de l'aération des locaux concernés.
Cordialement, Gad
31 janvier 2023 à 11:25
Phil585
Phil585
4 messages
Bonjour Alma1.
Un TOUT GRAND merci pour votre réponse, ça rejoint plus ou moins mon idée.
Je vais suivre vos conseils et voir ce que je vais pouvoir faire, sans doute la VMC.
Encore merci et excellente fin de semaine.
Philippe
02 février 2023 à 06:22
Alma1
Alma1
4 991 messages
Bonjour Phil585,
Si vous envisagez l'implantation d'une VMC, il faudra faire faire une étude précise.
Le fait que votre logement soit à deux niveaux modifie les installations classiques (entrées d'air et évacuation).
Dans les WC, un faux plafond isolé serait souhaitable, avec une trappe de visite.
Cordialement. Gad
02 février 2023 à 12:53
Phil585
Phil585
4 messages
Bonjour, c'était bien mon intention en effet.
02 février 2023 à 17:47
Proposer une réponse à Condensation sous receveur de douche italienne
  • 1. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 2. Visite receveur de douche
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Fuite au vidage d'une douche italienne
    N°1932 : Bonjour, un artisan m'a installé il y a 2 mois une douche italienne dans laquelle le vidage est un siphon vertical en PVC scellé dans le sol. Le siphon vertical possède une sortie femelle vers le sous-sol dans laquelle l'artisan...
  • 5. Pose receveur sur douche italienne existante
    N°8961 : Bonjour, Nous avons une douche italienne à l’étage, suite à plusieurs problèmes de fuite en 2 ans nous envisageons de poser un receveur. L’espace pour la douche était de 90*120, les murs étant carrelés il nous reste...
  • 6. Refoulement siphon douche à l'italienne
    N°7736 : Bonjour. Suite à la rénovation d'un petit appartement une nouvelle douche à l'italienne été créée dans une toute nouvelle salle de bain. Du fait de la nouvelle disposition des éléments du circuit d’évacuation des...
  • 7. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 8. Réaliser rebord pour un receveur de douche plat
    N°7230 : Bonjour à tous Je suis en pleine création d'une salle de bain et pour ma future douche. J'ai fait l'acquisition d'un receveur de douche plat. Problème avec ce type de receveur l’électricien ne peut pas mettre des prises...
  • 9. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 10. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
>>> Résultats suivants pour : Condensation sous receveur de douche italienne >>>
relogement region parisienneemplace serpentinbricovideo avis raccords plomberie 002fuite evacuation evier 3
