Joints cabine de douche moisissent régulièrement
Questions FAQ plomberie : Joints cabine de douche moisissent régulièrement
Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée vers le haut et l'aile à l'intérieur du receveur dirigée vers le bas. Il doit être possible de faire ça en composite (résine, tissu de verre et gelcoat) mais il faut faire un moule, c'est beaucoup de travail pour réaliser une seule pièce. Quelqu'un connaît-il une autre solution ? Merci. Comme je crains que "joint en double L" ne soit forcément bien compris (je ne connais pas la terminologie précise), ci-joint la coupe du montage :
Conseils 1 Dépannage Forum Plomberie
La première question est la marque, la date n'a-t-elle pas expirée, attention aux marques bon marché. La deuxième question, votre salle de bain est-elle bien ventilée ? L'eau stagne-t-elle, y a-t-il une bonne évacuation ?
Conseils 2 Dépannage Forum Plomberie
J'avais acheté une deuxième cartouche dans une grande surface de bricolage en précisant bien le problème que j'avais déjà eu de moisissement. Je ne me rappelle pas la marque. Sinon, la pièce est normalement ventilée et aérée (fenêtre).
L'évacuation est normale elle aussi, l'eau s'écoule sans problème.
Merci en tout cas de la réponse.
Conseils 3 Dépannage Forum Plomberie
Ceci n'est pas une réponse mais une marque d'appréciation pour ce qui me semble une bonne idée... Marre des problèmes de joints de douche !
Conseils 4 Dépannage Forum Plomberie
Quelque soit le système, vos joints moisiront toujours si vous n'avez pas une bonne aération de la cabine de douche. Une VMC est la seule solution définitive.
06 février 2008 à 02:46
Conseils 5 Dépannage Forum Plomberie
Vous pouvez, pour les nettoyer, utiliser un pulvérisateur rempli d'eau additionnée d'eau de Javel.
20 septembre 2008 à 23:22
Conseils 6 Dépannage Forum Plomberie
A mon avis il pourrait s'agir d'un problème bactérien : normal dans une salle de bains.
Donc avant de poser le bon joint (différentes qualités sur le marché) il convient de désinfecter le support avec de l'eau de javel ou autre produit désinfectant, et sécher avec un séchoir électrique.
Ne plus toucher la surface et appliquer.
19 juillet 2009 à 17:26
