cabine de douche hydromassante bas prix
Bricolage réparation plomberie : cabine de douche hydromassante bas prix
Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ????
C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!!
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, étant plombier de métier, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc forcément prix = galère (sans rentrer dans des écarts de prix exorbitants).
Problèmes 2 plomberie maison
Très rapidement des ennuis de fuites causées par le tartre et que vous pouvez remédier avec du silicone. Bannissez la cabine, optez pour un mur avec une porte vitrée.
Problèmes 3 plomberie maison
Attention, j'en ai fait l'expérience : montage très difficile sans notice explicative. Une fois montée, il faut éviter de trop bouger pour éviter que ça s'effondre (humour) : simplement les matériaux n'ont pas l'air très solides (plastique, alu...).
C'est pas fini : les roulettes des portes à changer au bout de quelques semaines car usées à force de frottements des portes. D'ailleurs l'équilibrage des portes c'est une horreur. Elles ferment mais ne sont pas droites.
Sans parler de l'eau qui s'infiltre dans le rayonnage des portes, qui se mélange à la graisse et au bout de quelques semaines, une odeur très désagréable de moisi.
Donc attendre un peu et acheter plus cher ou alors optez pour un mur avec porte vitrée.
Problèmes 4 plomberie maison
Je suis assez d'accord avec la réponse n°1. Bas prix = galère dans bien des cas. J'ajouterais qu'il faut également un débit et une pression suffisante, sinon pas d'hydro, mais un pipi sur les pieds. Contrôlez les 2 avant l'achat et vérifiez la corrélation avec les données constructeur.
Problèmes 5 plomberie maison
Tout à fait d'accord avec les réponses précédentes. Nous en faisons actuellement l'expérience, plus d'un mois que ça dure (l'installation) et ça fuit de partout !
Nous avons appliqué du silicone mais maintenant ce sont les buses qui fuient et comme très fragiles, à force de démontage, le filetage s'est cassé. Résultat il nous faut trouver de nouvelles buses. Si quelqu'un a une adresse à nous proposer, ça nous aiderait bien.
Problèmes 6 plomberie maison
Moi suis en train d'installer un circuit fermé qui repompe l'eau dans le bac de douche et va le réinjecter dans une colonne achetée spécialement sans mitigeur thermostatique sur mesure chez Hydro France. La pompe et les tuyaux sont placés derrière la cloison de la douche. J'aurai à mettre une porte vitrée. Le tout avec forte pression d'eau gratuite. Toute l'installation pour 1500 . A méditer...
Problèmes 7 plomberie maison
Bonjour, et bien je cherche aussi des infos sur cette fameuse cabine. Je viens de l'acheter et je galère pour l'installer. Quelqu'un a-t-il une notice ? Il me suffirait de voir une photo précise d'une cabine existante pour comprendre un peu le montage ? C'est vrai que ce montage a de quoi faire peur avec même une mèche de perceuse livrée. Merci à vous.
Problèmes 8 plomberie maison
Bonjour, il y a un an et demi que nous avons acheté une maison de village, sans salle de bains. Pour bien faire nous avons voulu mettre ce genre de douche (la mode quoi !). Nous l'avons acheté dans une grande surface spécialisée (Cas.. pour ne pas citer) au prix de 400 . Tout d'abord le plan de montage est à décrypter, les dimensions des vis de fixation entre parois ne sont pas spécifiées donc il faut choisir, la qualité est médiocre et ensuite la tenue au calcaire particulièrement faible. Le pommeau plafonnier vient tout juste d'exploser ! Pas de tenue véritable donc à l'eau chaude ! Les portes sont plutôt branlantes. Bref, je compte la démonter pour en réaliser une en "dur" et sans buses hydromassantes qui je dois dire nous a servi 1 ou 2 fois ! Si vous persistez dans cet objectif, vérifiez bien que cela ne soit pas un produit Made in China de mauvaise qualité.
Problèmes 9 plomberie maison
Bonjour, pour moi cette cabine est vraiment une galère pour le montage. Le fait d'avoir fait des concours de puzzles m'a servi, mais cela fait trois fois que je la déplace. Tout le pré montage de la plomberie a dû être refait et tous les colliers changés. Mais ce n'est pas tout : il y a les joints que j'ai refait déjà deux fois et, ho surprise, une nouvelle fuite ! Donc je suis en train de voir comment utiliser une partie de la cabine pour enfin avoir une douche qui fonctionne. Courage à tout les désespérés des cabine pré montées.
Problèmes 10 plomberie maison
Bonjour, moi j'ai fait l'achat d'une douche Virginia dans une grande surface de bricolage, c'est une catastrophe, la notice, déjà, est très bien faite (non je blague), on passe de rien à toute la partie porte montée, d'une page à l'autre, sans aucune explication, c'est grave...
Une fois trouvé la solution, bon courage pour les fonds avec ces fameux joints...
Attention qu'ils ne passent pas au travers, ensuite une fois la mise en eau, youpi ! Cela fonctionne, la vapeur, la douche de toit, la douchette, les jets etc.
Par contre, il faut investir dans un bon lot d'absorbant pour éponger en dessous et prendre des actions chez un fabricant de cartouches de silicone, cela fait deux fois que je refais les joints au silicone (le plus cher pour être sûr) et dès que mon petit (de 4 ans) monte dedans et "joue un peu" c'est reparti pour les fuites... Une vraie mer..
Si, elle a un avantage : je la trouve assez réussie au niveau de l'image.
Mais au niveau fonctionnalité, je déconseille la cabine et ce modèle en particulier...
02 mars 2009 à 01:50
Problèmes 11 plomberie maison
Moi aussi j'ai acheté cette cabine de douche, mais je n'ai pas la documentation de montage.
L'avez vous encore ? Si oui, merci de me la faire parvenir via ce forum. Cordialement, oartuso.
08 septembre 2009 à 16:29
Problèmes 12 plomberie maison
Cabine de douche pas chère, made in RPC = galères garanties de suite ou dans pas longtemps, essayé une fois et j'ai juré que l'on ne m'y prendrait plus. 6 mois avant qu'il n'y ait plus de fuites, il parait que c'est fabriqué en RPC mais conçu par des dessinateurs français, ils ne s'en servent jamais... Le mitigeur a cassé au bout d'un an etc. rien ne vaut la bonne vieille douche, murs carrelés et porte en verre ou douche à l'italienne. François
08 septembre 2012 à 22:35
