Conseils étanchéité paroi de douche
2173
Questions plomberie Maison : Conseils étanchéité paroi de douche
Une fuite d'eau apparait (un verre) sur les côtés d'une douche avec paroi + porte verre neuve, récemment posées. Après toutes les vérifications d'usage + joint silicone refait, je pense à une fuite par les montants de la paroi. Est-ce possible et quelle solution ? Merci.
Post 1 forum plomberie
Oui une fuite entre les parois, c'est possible il faut avant d'assembler les parois mettre du silicone (entre les parois, mais pas à l'intérieur de la douche sinon le silicone va moisir), ensuite les visser entre elles je l'ai fait et aucune fuite.
Post 2 forum plomberie
Bonjour, merci de votre réponse, j'ai en effet consolidé les zones interface des parois. Le problème reste en l'état, je pense plutôt à une fuite entre la vitre elle-même et son montant, malgré la présence de joint ? Y a-t-il un cas similaire chez l'un d'entre vous ? et quel remède ? Merci.
Post 3 forum plomberie
Votre réponse à la question n° 2173 Ma fuite doit venir plutôt des joints à lèvre entre la vitre et le profilé. Je cherche une solution.
Post 4 forum plomberie
J'ai un problème similaire, j'ai refait les joints entre les montants et le mur, mais ça fuit toujours. Je commence à me poser des questions sur la qualité de la porte de douche.
13 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Conseils étanchéité paroi de douche
  • 1. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 2. Rattraper espace entre une paroi de douche et un mur j'ai 10 cm
    N°4690 : Bonjour, oui j'ai 10 cm d'écart entre la paroi de douche et le mur comment procéder pour rattraper cette différence ? Merci.
  • 3. Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
    N°5450 : Bonjour. Nous avons eu des problèmes d’infiltration d'eau sur les murs derrière la douche. Nous avons fait marcher l'assurance DO qui a conclu à un problème au niveau de la bonde. Nous avons donc fait réparer : tout...
  • 4. Conseil pose paroi de douche
    N°5425 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur 80x100, une paroi fixe et une porte coulissante. Les dimensions de la paroi que j'ai choisie : 77,5 à 79 cm. Les dimensions de la porte que j'ai choisie : 97,5 à 100 cm. Question :...
  • 5. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 6. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 7. Joint étanchéité et de finition receveur de douche
    N°5800 : Bonjour, Dans les documents expliquant comment poser un receveur, il est mention d'un joint d’étanchéité et d'un joint de finition. - Est-ce le même matériau à utiliser pour les deux joints à savoir le joint silicone...
  • 8. Comment réparer un siphon de douche
    N°5542 : Bonjour. La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé. Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la...
  • 9. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 10. Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
    N°4731 : Bonjour, Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous. J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm...
>>> Résultats suivants pour : Conseils étanchéité paroi de douche >>>
thermostat chauffe eau electriquecolle pvc plomberieschema installation eau chaude bricovideochauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01
