Isoler sèche-serviette du circuit de chauffage
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
10492
Conseils Forum Plomberie : Isoler sèche-serviette du circuit de chauffage
Lalie45
Lalie45
Je vous prie de m'excuser par avance car je suis novice en plomberie.
J'ai un sèche-serviette qui fuit au niveau d'une barre horizontale.
Nous aimerions l'isoler du circuit central de chauffage au gaz.
Nous avons déjà fermé la vanne thermostatique, mais je ne sais pas si l'on peut fermer l'autre vanne.
Elle se présente ainsi, voir photo.
Merci infiniment pour votre aide qui me permettra de m'améliorer.
isoler sèche-serviette du circuit de chauffage
06 avril 2025 à 11:13
Pas de réponse ?
Sans doute parce que la photo ne montre aucune vanne....shocked
07 avril 2025 à 11:39
Proposer une réponse à Isoler sèche-serviette du circuit de chauffage
  • 1. Vidange circuit chauffage depuis un sèche serviette
    N°8407 : Bonjour. J'ai une installation chauffage centrale plus eau chaude avec une chaudière Chappée récente. Je change de sèche serviette, mais le nouveau n'a pas les mêmes emplacements des arrivées/départ d'eau. De ce fait je...
  • 2. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 3. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
    N°7139 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème. J'ai démonté mon sèche serviette à eau chaude dans ma salle de bain pour condamner le circuit pour ensuite créer un placard à cet emplacement. Je précise que j'ai un...
  • 6. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 7. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 8. Raccordement sèche-serviettes sur circuit de chauffage
    N°8744 : Bonjour. Je voudrai savoir quelle est le diamètre minimum de tuyau à mettre pour l'alimentation d'un sèche-serviettes. Il y aura à peu près 10m de tube aller retour. Merci.
  • 9. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 10. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 11. Raccordement sèche serviette monotube
    N°5729 : Bonjour. J'ai démonté un sèche serviette pour poser du carrelage. Comme cela a été fait il y a un moment, j'ai des doutes sur la manière de faire, d'autant qu'il y a avait une pièce qui bougeait à l'intérieur. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Isoler sèche-serviette du circuit de chauffage >>>
