Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
Questions Forum Plomberie : Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
Je vous explique mon problème.
J'ai démonté mon sèche serviette à eau chaude dans ma salle de bain pour condamner le circuit pour ensuite créer un placard à cet emplacement.
Je précise que j'ai un circuit dédié à ce sèche serviette.
Pour fermer les deux sorties, après avoir démonté le sèche serviette, j'ai acheté deux bouchons mâle 20/27.
Sauf que ces derniers sont légèrement trop grands.
Et en prenant un bouchon standard de taille inférieure, c'est vraiment trop petit.
Je ne trouve rien en taille intermédiaire pour les bouchons.
J'ai mesuré le diamètre mal du sèche serviette, il est de 24 mm, celui du bouchon 25mm.
A cause d'un petit mm cela le bouchon ne se visse pas.
Comment faire ?
J'ai lu que mes sorties étaient des raccords union ? C'est ça ?
Comment les condamner ? Ci-joint une photo des sorties.
Comment faire ?
30 octobre 2017 à 11:08
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Brumisateurs Paris. Rafraichissez vous avec les brumisateurs des Quais de Seine à Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
30 octobre 2017 à 11:51
Les diamètres chauffage ne sont pas les diamètres standards.
Et les écrous en général se trouvent sur le radiateur et pas en sortie de mur (mais est-ce le cas ?...)
D'une manière générale pour bouchonner un circuit chauffage on a deux solutions:
1 - on coupe les deux tuyaux et on y place le bouchon adéquat;
2 - on assemble les deux pièces ensemble: ce qui est sur le tuyau et ce qui est sur le radiateur et c'est cette dernière pièce qu'on bouchonne car son filetage est standard.
Dans un cas comme dans l'autre il faut s'assurer que supprimer le radiateur n'empêchera pas une purge correcte d'une partie de l'installation.
30 octobre 2017 à 18:19
